[Frontera 2,2 DTI] Question barre de toit d’origine sur un RS
Modérateur : této
Jim76
Message par Jim76 »
Bonjour a vous
Petite question qui me trotte depuis quelques temps, peux t’on mettre du poids sur les barres de toit d’un front RS Sport avec Hardtop ? c est surtout cote hardtop qui me chagrine
Quand je parle de poids, je parle de tente de toit avec 2personnes (environ 250kg tente comprise)
Frontera 2.2DTI RS, rehausse+6, body+5, 31-10.5 Hankook RT03 sur jante alu 7x15 ET0, galerie maison, Lightbar, et prochainement tente de toit
Ouitara
re: Question barre de toit d’origine sur un RS
Message par Ouitara »
il me semble de c'est 75 kilo de charge en galerie :cry:
mic57
Message par mic57 »
Sur un hard top tu mets pas 250kg comme ça, faut le soutenir par en dessous, sur le JK y a des équipements spéciaux et même là je doute des 250kg même si le fabriquant prétend le contraire...
https://www.equip-raid.fr/produits/kit- ... eds-rlcp38
Pour le Frontera je sais pas s'il existe un équipement similaire.
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
famak
Message par famak »
Tooffy me l'avait déconseillé a l'époque de mémoire.
Peut-être est-il possible de faire des barres de toit un peu comme sur les freelander 3 portes.
Tooffy
Message par Tooffy »
famak a écrit :Tooffy me l'avait déconseillé a l'époque de mémoire.
pas sur que ce soit moi, MAIS le hard top étant soit en résine, soit en plastique, cela me semble pas une bonne idée.
Memento mori
Jim76
Message par Jim76 »
Je pensais qu’il y avait une armature en acier a l’interieur
alors..........il y a bien une (grosse ) armature en acier sous le hard top en plastaga. obligatoire en cas de retournement :roll:
mais..........vos 250 kg c'est avec des gens dedans, et véhicule à l'arrêt.
et la limite de 75kg c'est en roulant compte tenu des efforts dus à l'inertie.
de plus, le toit d'un modèle sport est trop court pour que les pieds ne dépassent pas :lol: donc vous devrez avoir un déport, probablement sur un côté avec des pieds donc déplacement de charge à l'extérieur
alors si vous faites respectivement des poids raisonnables (:no :) et que vous excluez les galipettes sauvages :D le toit devrait tenir. ;)
combien pèse la tente à vide ?
Jim76
Message par Jim76 »
françois fou a écrit :alors..........il y a bien une (grosse ) armature en acier sous le hard top en plastaga. obligatoire en cas de retournement :roll:
La tente pese dans les 60/62kg (swissking en 140), apres le plus lourd (c est a dire moi) peut dormir au dessus des places avants donc sur le toit tolé, et puis sur le frontera, j’ai fait une galerie en tube de 25x25, donc le poids est reparti sur l’ensemble de la galerie
hé ben c'est ça, la swissking se déploie et déborde à côté du vésicule avec des pieds. pas de souci de charge puisqu'il y en a un qui pionce à côté de la gallerie :)
et le poids à vide est en dessous du maxi admissible :) et réparti en plus.
famak
Message par famak »
Heu... Les deux ont le corps sur la galerie, et les jambes en extérieur.
