support ressort amortisseur arrirère
fb71
Message par fb71 »
bonjour les amis,
bien longtemps que je ne suis pas venu sur le forum, je vois que cà discute toujours autant, bravo.
je fais toujours un entretien complet pendant mes vacances, et on finit toujours par trouver quelque chose à remettre en état. je voulais donner un coup de peinture au châssis, donc lavage complet au karcher (une brouette de terre).
Le ressort arrière est maintenu dans la partie haute par deux plaques , 1 est soudé sur la plat haut du châssis et une autre parait vissée sous le plat du châssis et remonte vers celle du haut afin de faire un renfort. Cette plaque est très abimé et se détériore sous l'effet de la rouille. il semble que cette plaque est démontable, est ce que quelqu'un aurait déja changé cette pièce. (pas facile pour l'explication).
T2 LONG 1993, 264000km , comme neuf, seulement unpeu de jeu dans le train avant.
re: support ressort amortisseur arrirère
Salut
Tous les châssis que j'ai vu de T2 3L et de T1; pour moi, cette plaque était toujours soudée et non démontable. Jamais changé mais c'est vrai qu'elle est particulièrement exposée aux projections et sujet à corrosion. :(
fb71
re
Message par fb71 »
Merci Vincent,
j'ai peut être mal regardé, je vais vérifier demain .
bonne soirée
Ca doit pouvoir se réparer. Le plus difficile sera de souder à cet endroit. :~: L'idéal serait de déposer la caisse pour avoir un bon accès.
fb71
RE
Message par fb71 »
et bien vous aviez raison, cette pièce ne démonte pas , j'ai regardé de plus près.
je vais essayer de bien nettoyer la rouille puis peinture, je vais peut être essayé de ressouder un bout de plat afin de consolider.
cdlt
edefaverney
Message par edefaverney »
C’est sympa d’avoir de tes nouvelles !!! :hello: :hello:
fb71
re
Message par fb71 »
boulot, boulot, donc pas trop le temps de venir sur le forum. Mas c'est toujours aussi bien :clap:
