Nissan terrano 2 2.7 TDI code d'erreur 18 et 22
momphh
- Date d’inscription : août 2014
J'ai un souci sur mon nissan terrano 2 2.7 Tdi BVA de 1998 : Il cale de manière aléatoire quand je m'arrête à un stop par exemple. J'ai passé le diag avec le logiciel ecutalk et j'ai 2 codes d'erreur :
Code 18 : F/INJ F/B 2
Code 22 : F/INJ F/B
En cherchant un peu sur le forum, j'ai trouvé quelques informations qui me dirigent vers un souci de pompe à injection. Est-ce que le nettoyage du filtre de la pompe d'injection peut résoudre mon problème? J'ai aussi vu des choses concernant le capteur de vilbrequin.
Merci pour vos retours.
- vincent sch
re: Nissan terrano 2 2.7 TDI code d'erreur 18 et 22
Difficile à dire. Ça tourne autour de la pompe à injection. Peux tu nous donner un peu l'historique de ton véhicule. Il a été immobilisé longtemps? Il fait des parcours très courts? Il fait combien de bornes par ans?
momphh
Code d'erreur
Effectivement le terrano est resté immobilisé un mois avant que je l'utilise de nouveau.Il fait de trajets courts et au total environ je dirai 10000 bornes par an. J'ai parcouru le forum et j'ai vu un tuto sur le nettoyage de la crépine de la pompe.
- vincent sch
Une purge du gasoil en plus du nettoyage du filtre banjo.
Un dispersseur d'eau dans le réservoir de gasoil
Ajout d'un nettoyant injecteur
Puis faire tourner ce moteur sur une bonne centaine de km. Une fois le moteur chaud, monter dans les tours et rouler plusieurs km en restant en 4ieme.
Un bon nettoyage/décrassage devrait aider
momphh
- vincent sch
Salutmomphh a écrit :Merci pour les conseils Vincent. Pour la 4ème je la maintiens comment en BVA![]()
Oups! Je n'avais pas noté que c'est une boite auto. La je ne sais pas trop.
