Roulements de roues
sam suffit
Roulements de roues
Message par sam suffit »
Ce week end, j'ai voulu monter des moyeux debrayables sur mon sam diesel de 2001. mais juste avant leurs mise en place j'ai pu remarquer un jeu axial important,est ce normal?
SAM suffit
re: Roulements de roues
Tu peux resserrer ton roulement, pour cela tu serres relativement fort et ensuite tu désserres progrèssivement pour que le moyeux tourne librement et sans jeu.
Tu as 2 écrous (60mm) avec une rondelle a rabattre entre les 2 qui fait office de frein.
sam suffit
pat 25 a écrit :Tu peux resserrer ton roulement, pour cela tu serres relativement fort et ensuite tu désserres progrèssivement pour que le moyeux tourne librement et sans jeu.
60000km,il vaudrait pas mieux les changer?
SAM suffit
labricolle
Message par labricolle »
Bonjour
les changer à 60 000 kms sa me parrait pas utile ;) comme dit Pat 25 plis haut , resserre , et si sa tourne librement , roule comme sa ;)
Si une fois que tu as tout remonté ça fait du bruit en roulant ( un ronflement) c'est qu'ils sont mort, ou alors tu as trop sérrer ton roulement.
Il doit tourner librement (important) et sans jeu.
Fab
Re: Roulements de roues
Message par Fab »
sam suffit a écrit :Ce week end, j'ai voulu monter des moyeux debrayables sur mon sam diesel de 2001. mais juste avant leurs mise en place j'ai pu remarquer un jeu axial important,est ce normal?
Si tu parles d'un jeu axial moyeu (ou roue) monté, non ce n'est pas normal et c'est le roulement.
Si tu parles d'un gros jeu axial moyeu déposé (jeu de l'arbre), là oui c'est normal, c'est le montage du moyeu qui "verrouillera" ce jeu.
Chevrolet m1009 ex army
Tout commence là ou la route s'arrête
sam suffit
pat 25 a écrit :Si une fois que tu as tout remonté ça fait du bruit en roulant ( un ronflement) c'est qu'ils sont mort, ou alors tu as trop sérrer ton roulement.
Je l'ai achete il y a 6 mois et je decouvre les problemes au fur et a mesure.
Ce qui m'inquiete,c'est de voir des traces de rouille.
Sur la revue technique il parle d'un couple de serrage pour les ecrous de moyeux avants de 6,0 a9,0.C'est ca?
Pour le moment je vais essayer de les regler,et eventuellement les remplacer.
Quequ'un aurait il les references de ces roulements? Ou une adresse pour se les procurer?
SAM suffit
sam suffit
Effectivementc'est avec le moyeu demonte que je trouve ce jeu.
Sur la vue eclatee de la revue tech, on appercoit bien ces 2 rts et ce jeu me parait bien anormal.
Est ce bien une cle de 60 comme il est dit plus haut?
SAM suffit
Fab
Message par Fab »
Si le jeu est éliminé moyeu reposé tu n'as aucun problème sur ton engin.
labricolle
regarde ici http://www.euro4x4parts.com/default3.asp
pour les tarifs ;)
