[Frontera 2,0 i] Depose moteur boite
Modérateur : této
Depose moteur boite
Je précise je ne possède pas de pont élévateur.
Merci pour vos réponses
Cdlt
- shadowtoo
re: Depose moteur boite
Une grue serait bien, pour retirer le moteur par le haut.
Le moteur seul ne passe pas au-dessus du pont sans déposer la boîte, c'est pour cela ma questionshadowtoo a écrit :Si c'est un échange de moteur, pourquoi démonter la boite avec?
Cdlt
- tito60
- Date d’inscription : février 2021
Si oui, ià voir s'il peut sortir par là.
Sinon ceux qui un 2.3TD démontent le carter d'huile et cela passe juste sur le pont.
- shadowtoo
Je répondais par expérience sur d'autres auto.
Pour info la dépose moteur boite s'effectue sans problème, l'ensemble passe au dessus du pont, la traverse de la boite et les leviers de vitesse déposés ,penser a démonter le tuyau de reniflard du pont avant et a vidanger la boite de vitesse. Attacher l'ensemble par la fixation arrière du moteur le tout sors très bien en équilibre . Je tenais a déposé le moteur boite car pour moi il est plus facile pour monter l'embrayage et nettoyer la cloche d'embrayage voir changer le joint du nez de boite .shadowtoo a écrit :Je n'ai jamais démonté.
Je répondais par expérience sur d'autres auto.![]()
Merci pour vos réponses et vous tiendrez au courant pour la suite des évènements.
Cdlt
