problème vitara jlx
mcfly67
Date d’inscription : août 2021
problème vitara jlx
Message par mcfly67 »
bonjour a tous je lance ce poste comme boué de sauvetage
Je possède un vitara jlx 1l6 16s de 96
En roulant en passant la 5eme cela fais un gros clac je me suis remis au point mort j'ai re essayé de passer le 5eme a nouveau clac mais la vitesse rentre et ce fut le drame accélération mais rien ne ce passe le 4x4 n'avance plus et cela avec toutes les vitesses marche arrière aussi.
j'ai essaye en 4x4 et vitesse courte rien a faire plus rien ne ce passe aucun bruit suspect mais toutes vitesses passe sans embrayé moteur tournant sans aucun problème.
Coté cardan j'ai tout vérifié aucun souci je penserais au mieux quelque chose qui aurais lâché au niveau du levier de vitesse ou l'embrayage HS au mieux ou axe primaire HS au pire ce qui voudrais dire changement de boite
merci pour vos avis
tuco 81
re: problème vitara jlx
Message par tuco 81 »
j'ai pas bien compris
il roule ou plus du tout ?
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Fout le sur 4 chandelles ou sur un pont et mets toi en dessous, regardes si ton arbre de sortie BV-BT tourne, si la sortie de la BT vers ton arbre arrière tourne. Possible que ta BT a lâché ???
H3Hummer
et comment tu passes les vitesses sans embrayé moteur tournant :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: lààà y'a un blème dans ta BV.
romainletu
Message par romainletu »
H3Hummer a écrit :Fout le sur 4 chandelles ou sur un pont et mets toi en dessous, regardes si ton arbre de sortie BV-BT tourne, si la sortie de la BT vers ton arbre arrière tourne. Possible que ta BT a lâché ???
Sur le vitara la bt n’est pas monté en divorcée comme sur le Sam. Donc notre amis n’a plus qu’à tomber les boîtes pour voir ce qu’il se passe. Avec un peu de chance c’est peut être qu’un embrayage ;)
Tu as quand même regardé ton levier de bv au cas où?
Ouitara
Message par Ouitara »
oui, ça sent l'axe primaire HS !
H3Hummer
romainletu a écrit :Sur le vitara la bt n’est pas monté en divorcée comme sur le Sam. Donc notre amis n’a plus qu’à tomber les boîtes pour voir ce qu’il se passe. Avec un peu de chance c’est peut être qu’un embrayage ;)
ahhh okaaai, savais po
tuco 81
Ouitara a écrit :oui, ça sent l'axe primaire HS !
Ça pète comme ça sans raison et sans effort particulier ???
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
Ouitara
une possible "paille" dans le métal :~:
mcfly67
y roule plus sauf si je le pousse :D
