quel joint entre tôles
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
Salut à tous
3 ans que la benne de mon Toy à été refaite donc quelques retouches avant l’hiver :D
Sur le plancher de la benne ,à l’endroit où les tôles se rejoignent, un peu de rouille sous du ”mastic”donc j’ai viré ce joint de mastic puis ferose et peinture
Donc je ne sais pas quoi mettre comme joint là dessus ?(je ne sais pas ce qu’il y avait avant)
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
Ouitara
re: quel joint entre tôles
Message par Ouitara »
évite les joints mousse , c'est de la vrais éponge et donc faiseur de rouille ! ! :cry:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Tu n'as pas une photo de l'ensemble .
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Mastic polyurethane en cartouche ( genre MJ pro 2 de chez IXELL ou Restom 5090 ou équivalant ) c’est ce qu’utilisent les Carrossiers après assemblages sur les tôles .
C’est aussi ce qu’on voit sur les assemblages neufs dessous la peinture .
C’est assez pâteux et super collant , faut bien délimiter les zones au scotch de masquage ,ça peut se lisser avec un pinceau a poils très durs ....
Bien sûr faut pas que ça deviennent un piège a flotte ou un nid a rouille non -traitée ,ça ne s’envisage que sur des assemblages sains et totalement recouverts donc 100% étanches
fredbuch
A c'est endroit là où il y avait le joint, donc j'ai gratté puis ferose et un coup de peinture , je me pose donc la question de l'utilité de remettre du joint
fredbuch
Et là l'ancien joint où ça avait rouillé dessous
fredbuch
Salut à tous
Bon ça a rerouillé à la jointure des tôles , donc du coup pas trop envie de remettre du joint ! Y sert à quoi en fait ce joint ?
mougly
Date d’inscription : janvier 2022
Message par mougly »
colle pare brise ? très résistante et étanche.
Oldcruiser
Message par Oldcruiser »
Si la rouille est installée entre les tôles il est probablement trop tard pour étancher.
La moins mauvaise solution traitement antirouille. Puis application deux fois par an d'un mélange 1/3 huile+ 2/3 gazole qui s'infiltrera et sera absorbé par la rouille.
fredbuch
Oldcruiser a écrit :Si la rouille est installée entre les tôles il est probablement trop tard pour étancher.
A oui bonne idée ça ! :10:
