code erreur terrano 2
pa876761bl
Date d’inscription : juin 2021
Message par pa876761bl »
bonjour
je cherche "depuis longtemps" la technique pour effacer les codes erreurs sur un terrano 2 de juillet 2000,
sans valise diag
j'ai trouver les erreurs par auto test "pontage de la prise ODB"
changement des pièces défectueuses .
Mais toujours ce voyant moteur allumé
comment faire ?????
si il existe une solution
merci :cry:
Ouitara
re: code erreur terrano 2
Message par Ouitara »
dans certain cas, le fait de débranché la batterie, attendre un peut le temp que le circuit et les composants se vide, et la rebranché, le boitier se réinitialise ! !
didi
Message par didi »
va en section Nissan, y'a tout là bas. ;)
en haut de la section, y'a un post appelé garage.
jnf80
Message par jnf80 »
Ouitara a écrit :dans certain cas, le fait de débranché la batterie, attendre un peut le temp que le circuit et les composants se vide, et la rebranché, le boitier se réinitialise ! !
Je plusois, :D , première chose à essayer, tu débranches la batterie un soir et tu verras le lendemain ce que ca donne ;)
pa876761bl
bonjour a tous
merci didi pour ta réponse vraiment une multitude de renseignements très utiles .
le débranchement de la batterie aussi, je l'avais vu sur un autre poste .....
sauf que un autre code est apparu " 0902 " et je n'arrive pas a trouver le problème ;pas ce code dans ma liste .
merci encore pour votre aide !
Salut
Problème de relais ECM.
Avant de faire quoi que ce soit. Commence par faire un RESET en utilisant la procédure donnée dans le topic Auto diagnostique qui est détaillé dans la section Nissan en post Garage.
Puis une fois le Reset fait il faut confirmer qu'il y a réellement un problème de relais ECM.
Pour un T2 3L:
Tu mets le contact sur ON.
Puis remettre sur OFF
Attendre au moins 20sec
Remettre sur ON
Puis relancer un Auto diagnostique suivant la méthode détaillée dans le post dans la section Nissan. ;)
Si tu as à nouveau le même code alors il faudra réellement s'inquiéter. Il faudra regarder en premier le relais ECM qui se trouve dans le compartiment moteur. C'est le 3ième en partant de l’essuie glace.
