Changement de contacteur de neiman def 110 TD5
Modérateur : phil13
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
Avec le chaud quand je tourne la clé des fois il démarre pas du premier coups, j'ai pensé a mon contacteur de neiman (expérience faite avec mon ancienne golf GTI)
Ma question est es ce qu'il faut démonter le neiman et les 2 vis auto cassante ou on peut juste sortir le contacteur par l'arrière et remettre le nouveau?
En vous remerciant d'avance pour votre aide
- beurk
re: Changement de contacteur de neiman def 110 TD5
- christian.styling
Si ca résout pas le problème je chargerais la batterie.
Et en désespoir de cause je taperais le démarreur au démarrage pour que le solénoïde se décoince.
Et pis j'irais enfin chez mon mécano.
- Lafouine
Alors cosse de batterie OK, et Batterie rechargé
je ne pense pas au démarreur, quand je tourne la clé c'est comme si il se passait rien et que au deuxième coup ça venait...
je vais tester au multimètre mais c'est pas évident parce que ça fait pas souvent pour l'instant.
