joint spi arbre à came KDJ95
jeanbricol
Message par jeanbricol »
je viens de constater une fuite d'huile au niveau haut du moteur; elle se situe en dessous du bouchon de remplissage d'huile.
J'en déduis un problème de joint spy au niveau de l'arbre à came.
N'ayant de schéma interne ni la méthode pour changer ce joint ou plus, quelqu'un aurait-il fait cette opération.
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
cedricfred
re: joint spi arbre à came KDJ95
Message par cedricfred »
Je t'avoue que je me passe de revue technique pour ce genre d'opération. J'enlève la distri et j'avise commetn changer le joint, au besoin j'enlève le couvre culasse si le joint ne vient pas directement.
jeanbricol
Bonjour Cédric,
merci pour le schéma, j'espère ne pas enlever le couvre culasse; il y au un gros travail avec le changement de joints à la clé, pas un plaisir.
De toute façon, ceci doit se faire moteur froid, comme si on changeait une distribution.
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
attention si tu enlève le cache culbuteur tu auras les joints d injecteurs a changer
D D
cedricfred
Ah de toute façon quand on enlève le couvre culasse c'est kit joint complet (joint de pourtour et injecteurs). Surtout quand on l'enlève parce que déjà un joint déconne.
jeanbricol
La joie et le bonheur
Pour information, voici un tuto pour changer des injecteurs en retirant le couvre-culasse.
Changement d’un injecteur sur KDJ Série 9 / 12
https://www.pumbaoverland.com/how-to-ch ... erie-9-12/
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
jeanbricol
je viens de passer commande du joint spi, comme je me doutais; j'ai eu la confirmation du chef d'atelier de Toyota qu'il fallait bien retirer le cache culbuteur.
Je vais acheter les différents joints relatifs pour changer le joint spi.
L'aventure continue.
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
jeanbricol
Faut-il changer les joints suivants:
sans oublier le joint du cache culbuteur
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
je te l ai fait ecrire par pat25 oui il faut les changer
faut changer tous les joints du moins dans les règles du DD
merci
[ATTACH=CONFIG]138382[/ATTA
