Comment enlevé cet écrou qui est foiré
caro2
Message par caro2 »
Quelqu'un peut t'il me dire comment enlever cet écrou (relié du turbo et accroché via le moteur ou accéder au joint de culasse) qui est foiré et dont je ne suis pas la cause clé plate de 12 - polygonale de 12 et rien voir photo
en remerciant l'équipe de votre aide...
Cordialement
Caro
riga
re: Comment enlevé cet écrou qui est foiré
Message par riga »
roussje
Message par roussje »
Un gros coup de spray dégrippant style wd-40 puis attendre 24 h.
Limer très légèrement 2 faces opposées puis prendre une clé de 11.
tristanlcf
Message par tristanlcf »
tu peut le sortir avec des douilles torsadé
elle on une empreinte en etoile qui vient se bloqué sur ton ecrou puis avec une clé plate plus grosse tu te prend sur la douille .
tiens comme celle ci https://www.ebay.fr/itm/303608232621?_t ... %3A2334524
tiens pour voir comme ca fonctionne
lebjac
Message par lebjac »
Prendre une douille 6 pans de bonne qualité, après avoir aspergé de dégrippant comme dit plus haut. ;)
mic57
Message par mic57 »
Du dégrippant, du vrai, pas du WD40 qui ne suffira pas là...
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
On peut faire un bandage serré avec de l'essuie tout imbibé de gasoil et laisser la compresse agir pendant la nuit
tito60
Date d’inscription : février 2021
Message par tito60 »
Soit en chauffant un peu.
Soit la desserrer avec un pince étau.
https://www.master-outillage.com/966-pinces-etaux
En dernier soit couper l'écrou sur une face à la disqueuse ou la Dremel s'il y a accès.
Ça aussi, ça marche très bien.
https://www.manomano.fr/casse-ecrou-4055
Path 2.5 DCI confort 2005 BM ,Boitier Artechnology offroad 205cv.
Trancyl comme dégrippant, c'est top.
