TOYOTA BJ 40 fumée importante
Modérateur : vincent sch
Forestier16
- Date d’inscription : juillet 2021
Je suis en train de restaurer un Toyota BJ40
Pour la partie moteur remplacement coussinets, réaléser les chemises, pistons, segmentation, rodage soupapes, joint de queue de soupapes
Et il fume énormément
Avant de refaire le moteur il fumait aussi énormément la segmentation était hs
Les pistons sont bien positionnés, le tiercages des segments ont été faits comme sur la documentation constructeur
La pompe injection calée à la goutte et le moteur démarre bien (bon calage de distribution)
Vous trouverez ci-joint des photos(pour la vidéo je ne sais pas comment la mettre)
Cordialement
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: TOYOTA BJ 40 fumée importante
Une fois le rodage fait, ça devrait aller mieux.
- earl
- Date d’inscription : février 2006
La culasse a t elle été éprouvée ?
Serrage correct au couple puis à l'angle avec des vis neuves, et des filetages de bloc nettoyés au taraud ?
As tu mesuré tes segments?
Combien de jeu pour les pistons?
Les moteurs Japs tournent très serrés
- earl
Si pistons neufs, et bloc réalésé, et si les jeux sont bons, non.Satamax a écrit :Je crois; je précise bien; je crois que ton moteur n'est pas plus étanche, avec des segments neufs, non rodés, qu'avec des segments HS.
Forestier16
J’ai une vidéo montrant mieux la fumée qui devient noir deux secondes après être sorti de l’échappement
Mais je n’arrive pas mette cette vidéo sur le forum
- earl
Des pros qui se plantent ça arrive, faut toujours mesurerForestier16 a écrit :Les pistons son neuf et les cylindres ont été réalèses par un professionnel en me fournissant les segments
T'aurais pas cassé un racleur au montage? Sur ce modèle, il me semble qu'il y a un ressort entre le piston et le segment ce qui rend le montage délicat
La culasse a été éprouvée, et les vis changées ?
- earl
Ou la pompe qui débite trop, et peut être pas au bon moment
- cedricfred
Démonte et change les ou fais les refaire.
gazoil13
Avec le temps le cuir se fissure et laisse passer trop de gasoil.
Ce qui a pour conséquence de fumer.
Autre cause:vérifie que l edic n est pas bloqué en position sur alimentation (demarage)
Bonne recherche
Jacques
- HJ61alex
Edic j avais deja lu ce nom mais je decouvre le principe
LJ73 1988 vendu,
