branchement du treuil de la remorque porte bateau à la batterie du toyota
Kdj120Max
Date d’inscription : février 2021
Message par Kdj120Max »
Salut à tous, après quelque recherche sur le forum j'ai pas réussi à trouver de réponse claire à mes questions :( :
- Est-ce que c'est possible d'utiliser la deuxième batterie (accessoire) du toyota kdj 120 pour alimenter un treuil sur une remorque porte bateau? (Pour ça il faudra que je tire des câbles des bornes de la batterie jusqu'au pare choc arrière avec un raccordement avec prise type fenwik.)
- Est ce qu'il y a un risque a faire ça? quelqu'un l'a déja fait? moteur allumé ou éteint , quelle différence?
C'est pas forcément un sujet pure 4x4 je sais bien mais il y a peut être parmi vous des pêcheurs qui se cache avec des bateaux :D et qui ont déja eu ce genre d'interrogation . :lol:
re: branchement du treuil de la remorque porte bateau à la batterie du toyota
C'est possible sans soucis.
C'est juste une meilleure idee de monter une batterie sur la remorque.
Kdj120Max
Salut Bebop! merci pour ta réponse :)
Pourquoi c'est une meilleure idée de mettre une batterie sur la remorque?
Ça m'en ferai une de plus à acheter, et en plus il y en a déja 2 sur le 4x4...
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Message par floflo68 »
je crois que bebop a raison
achat du câble, des raccords + MO + les trous partout pour faire passer les fils = le prix d'une batterie + un petit chargeur que tu branchera chez toi
autres arguments : imagine que tu utilise une autre voiture / que tu prête la remorque
:hein: pourquoi pas mettre une boule à l'anavt du 4x4 et profiter ainsi de son treuil
[HR][/HR]salut :)
skyfish
Message par skyfish »
personnellement, je ferai comme tu l'as envisagé, tirer une alim sous le chassis jusqu'au pare-choc arr et venir y brancher le treuil avec une grosse prise type fenwick
ça t'évite de devoir recharger la batterie de la remorque à chaque fois que tu sors, et donc de te trouver sans batterie si tu as oublié de la charger :D
je treuille toujours moteur tournant pour ne pas trop solliciter la batterie
c'est une manip que tu fais souvent ou pas? utilisation pro ou loisirs?
Kdj120Max
merci pour ton avis floflo68!
Je pense le faire moi-même donc pas de MO, mais oui il faut que je m'achète les cables et les prises fenwick... Par contre c'est vrai que si j'utilise pas ce véhicule, je suis bai..é.
Mais normalement je l'ai acheté juste pour ça.
Le treuil électrique sera monté sur une platine démontable, comme ça je pourrai mettre aussi le treuil manuel si besoin.
En fait j'aimerai pas me faire piquer la batterie sur la remorque, d'en acheter une autre alors que j'en ai déja 2 sur le véhicule et j'aimerai aussi éviter d'avoir trop de matos proche de l'eau salé :roll:
Kdj120Max
:ouin: j'ai pas de treuil sur le 4x4 :~:
Kdj120Max
skyfish a écrit : c'est une manip que tu fais souvent ou pas? utilisation pro ou loisirs?
Merci pour ton avis :) ça me rassure un peu ce que tu dis car ça veut dire que c'est faisable. Et je pense que j'utiliserai le treuil (descente et remonté du bateau) 1 à 2 fois par semaine, donc c'est plutôt occasionnel :cool:
avec la batterie sur la remorque du bateau, plus de connectique, liaison directe fiable, et recharge par panneau solaire partout ......... où y en a :no:
matIV
Message par matIV »
Sur ma tribenne avec pompe élec, j'ai une batterie embarquée.
Je la recharge grâce à une petite alim tirée depuis batterie du toyota, avec limiteur d'ampérage (max 4A, je crois).
Du coup, pas de problème de gros courant à passer du toy à la remorque, et batterie toujours opérationnelle.
Ca va pas mal.
