Vis de vidange pont arrière Terrano 3L bloquée
pégé
Message par pégé »
Salut à tous,
Mécanicien du dimanche - dans le sens incompétent du terme - j'ai voulu faire ma vidange du pont arrière. Ca fait des années que la vis de vidange est bloquée. Je fais la vidange avec une pompe à main à partir de la vis de remplissage. Et comme un crétin je n'ai pas vu que le flexible de la pompe était mal fixé... et il est tombé ... dans le pont ! J'ai gagné :ouin:
Je pense que je pourrais le récupérer au niveau de la vise de vidange mais je n'arrive pas à la débloquer. Je sens que je vais devoir démonter le carter du pont pour le récupérer.
Avez-vous une astuce pour débloquer ce genre de vis ?
Amicalement,
Pascal
terrano long 3.0 L di
pascal
re: Vis de vidange pont arrière Terrano 3L bloquée
Chauffe le pont autour du bouchon.
Sois sur d'utiliser des outils de qualite qui prennent bien l'empreinte.
edefaverney
Message par edefaverney »
Personnellement, je souderais la partie filetée d’une vis , genre M12, dans l’empreinte carré du bouchon qui doit être apriori abîmée.
Le choc thermique va décoller le bouchon que tu pourras dévisser en te servant de la tête hexagonale de la vis! ;)
pégé
Message par pégé »
Merci pour vos réponses,
Je pense que j'ai effectivement abimé l'empreinte de la vis avec un carré un peu petit. Il va falloir que je trouve un carré adapté.
Pour la chauffe, lampe a souder standard, type camping gaz ? Je pense qu'il ne faut pas trop chauffer.
Quant à souder une tige , J'ai un peu peur de tout foirer ( j'en suis capable, si si :D )
Pascal
pascal
Jipépé
Message par Jipépé »
Tu peux débloquer le bouchon avec un marteau et un burin ;)
P'tite vidéo pour illustrer
https://www.youtube.com/watch?v=2tt_RkmFzPc
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
pégé
Message par pégé »
Jipépé a écrit :Tu peux débloquer le bouchon avec un marteau et un burin ;)
Merci pour l'astuce et la vidéo mais difficilement applicable dans mon cas. Et puis l'empreinte n'est pas complétement foirée. Avec un bon carré adapté, je devrais retrouver de la prise :)
Pascal
pascal
pégé
Message par pégé »
Petite question: Le carré adapté est un carré 1/2 ?
Pascal
pascal
pégé a écrit :Merci pour vos réponses,
Pascal
Heuuuuuuuu nan mon gars, faut chauffer fort. Le briquet ca va pas le faire.
La solution de souder un ecrou est excellente mais ca te foire le bouchon. Donc c'est l'etape d'apres si jamais tu peux pas sortir le bouchon en chauffant juste le pas de vis femelle.
didi
Message par didi »
et fôdrait déjà être sûr que le flexib' de la pompe descende...et c'est pas gagné...
dévisser le carter comme déjà évoqué sera pas bien plus long et le résultat garanti.
de plus, avec un peu de chance, le bouchon de vidange viendra avec et à l'étau ça sera plus simple de le virer.
pégé
Message par pégé »
J'y pense. Que faut-il comme pâte à joint pour remonter le carter ?
merci ,
Pascal.
pascal
