Vidange huile moteur TD4
Modérateur : phil13
- perju930
j'ai une question concernant la vidange d'huile moteur sur un defender Td4 de 2007.
C'est mon premier Land , il a 157 000km et je voudrais faire une vidange d'huile moteur. Je le fais normalement sur mes autres 4X4 ( toyota) et je n'ai jamais eu à me poser de question concernant le changement de filtre à huile ...sur le TD4 c'est un filtre papier à remplacer...( un peu exotique comme méthode) , ma question est donc la suivante : faut-il vraiment remonter le boitier plastique avec une clé dynamométrique ( couple 25 Nm semble-t-il) ou peut-on "serrer" à la main comme un filtre "classique" ?
- beurk
re: Vidange huile moteur TD4
- perju930
D'autant que je n'ai pas de clé dynamométrique et que celle que j'ai trouvée ( chez Norauto) commence à 28 Nm, donc il va falloir que "j'apprécie" 3 Nm en moinsbeurk a écrit :quand c'est comme ça, je m'entraine avec ma clef dynamo à serrer au couple à la main.....![]()
J'ai lu, sur un autre forum, que la cloche plastique se fendait si l'on serrait trop, d'où ma question de la serrer manuellement et de surveiller les fuites...
Merci de vos réponses.
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
- perju930
Remontage à la main et serrage jusqu'au contact avec la clé à cliquets (sans le levier ) . Pas de fuite pour le moment !
