Probleme moteur qui tourne tres mal + fumé
MGS Punisher
PB moteur qui tourne tres mal + fumé defender TD5
Message par MGS Punisher »
Salut a tous,
J'ai un defender td5 de 2004. Ce weekend j'ai mon temoin moteur qui c'est allumé lorsque j’étais sur une 2x2 a100km/h. La def tournai bien. Je me sis arreté pour regarder la panne. Rien de visible. Je redémarre et la, gros nuage de fumé et il se met a caler au bout de quelques secondes. Je redémarre et j'ai très peu de puissance pour avancer, obligé de jouer avec l'embrayage pour avancer. Une fois le def a haut régime plus de PB je roule a 100 km/h.
En rentrant j'ai viré la vanne EGR. Le PB est toujours la.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce PB ??
Merci de votre aide
discotd5
re: Probleme moteur qui tourne tres mal + fumé
Message par discotd5 »
Re.
Pas ce Pb là exactement, mais perte de puissance à bas régime.
Possible que se soit le MAF (master air flow) qui soit HS.
https://www.youtube.com/watch?v=WfpfHYf3nys
Le remplacement est trés simple et peu onéreux si c' est ça.
https://www.aliexpress.com/item/3285572 ... 73ae051-19
Pour le tester, très simple, tu le débranche et ton moteur doit retrouver un comportement quasi normal.
MGS Punisher
Merci pour ta réponse
J’ai débranché le débit mètre mais ça ne change rien.
Une autre idée ??
forester31
Message par forester31 »
Problème de turbo?
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
Disco 3 S BVA préparé raid famille
MGS Punisher
Non je ne pense pas car le PB est vraiment au ralenti, lorsque le turbo n’est pas encore enclenché.
Et lorsque je roule le turbo fonctionne correctement.
Merci ça fait avancer le …
discotd5
Re.
As tu passé un coup de Nanocom dans l' ECU ?
MGS Punisher
Non je n’ai pas de nanocom
Je l’emmène chez mon mécano samedi pour qu’il le passe à la valise j’espère que ça va m’aider.
Je vous tiens au jus
MGS Punisher
Salut a tous,
Voici des nouvelles :
J'ai changé le faisceau de commande des injecteurs. Le PB est toujours présent.
Le régulateur de pression a été changé en 2019 mais il fuit quand même. Vu le prix j'aimerais savoir si ça vaut le cout de refaire un joint ou faut il le changer ? Comment le tester ?
On a aussi découvert que le calculateur a été reprogrammé a 160 CV
Merci de vos réponses.
Rem's
Message par Rem's »
Salut, ce qui est sur c'est que ce n'est pas une bonne chose qu'il fuit...
Tiens regarde là ca te donnera peut-etre des pistes... https://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=2856
Ca a donné quoi la valise :hein:
Regarde si tu as de l'huile dans la prise ECU, ça ne sert a rien de changer le faisceau des injecteur si l'huile reste en place.
La reprog facilite les fumées...............
