J95 BVA Dimensionner un radiateur d’huile de boîte
vs238268
Date d’inscription : mai 2016
Message par vs238268 »
Sur mon J95 BVA, pour différentes raisons, je me pose la question de mettre un radiateur d’huile de boîte indépendant.
Comment peut-on dimensionner le radiateur raisonnablement?
La puissance sera évidemment la 1ère question, mais ensuite quelle « perte de charge » pourrait encaisser la pompe?
Si je compare au montage d’origine, j’imagine que ce qui passe à travers le radiateur du moteur ça doit être en gros un simple tube du diamètre des raccords avec qq ailettes, non?
Donc a priori puissance d’échange thermique « très faible » et perte de charge également très faible.
Ma 1ère idée aurait été un radiateur d’habitacle de petite voiture (en fait j’en ai un d’Opel Corsa qui traîne chez moi), mais en réfléchissant un peu, ca me paraît un peu surdimensionné pour l’échange thermique (bon là je pourrais vivre avec) mais surtout je pense que ça ramerait un peu au niveau de la circulation, non?
La pompe à huile de la boîte ca ressemble à quoi? C’est comme les pompes à huile moteur?
Est-ce qu’elle est dédiée à cette dérivation pour le refroidissement?
Bref, qu’un a déjà tenté qqch de semblable?
Merci de vos idées et commentaires!
HJ61alex
re: J95 BVA Dimensionner un radiateur d’huile de boîte
Message par HJ61alex »
hello
zut j'avais répondu mais réponse effacée..
donc à mon avis tu peux utiliser n'importe quel radiateur d'huile de BVA d'un autre 4x4 ...
dans le doute regarde avec ca:
prado automatic transmission oil cooler
https://www.pradopoint.com.au/forum/-90 ... ion-cooler
tu as des tas de posts sur google de différentes adaptations
tu as aussi des kits complets dispo sur le web.
https://www.ebay.com/itm/202031799676
https://www.kaon.com.au/transmission-co ... -150-s~120
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
Prends le radia d'huile le plus grand que tu peux installer.
Pas de radia d'eau et ca ira sans soucis.
Elitist
Faut voir aussi ce que tu fais avec ton 4x4, si tu tractes ca change la donne, l'huile de bva chauffe rapidement alors qu'elle n'aime pas ça, comme dit Bebop, jamais assez gros.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
avec une ventilation forcée ?
mimouss
Message par mimouss »
pat 25 a écrit :comme dit Bebop, jamais assez gros.
mais si mais si :D
le hyundai avec 2t au cul en plein coup de chaud, après une cote de 10km: 95°
me souviens pas d'avoir vu plus chaud sur la boite :cool:
mais je suis d'accord avec vous, le plus gros possible, mais avec un robinet thermostatique ou une vanne pilotée par une sonde. car l'hiver ca va tourner grave a froid. et ca, c'est pas bon non plus... :malade:
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
mimouss a écrit :mais si mais si :D
C'est bon comme chiffre ca 95.
C'est chaud mais c'est 100% acceptable avec un fluide de qualite :)
Pour le reste, on est d'accord, mais ca depend vraiment du vehicule et de son usage. Dans la plupart des cas pour un vehicule loisir, tu peux te passer de vanne thermostatique.
Elitist
vs238268
Merci de vos réponses!
Effectivement pour le prix que ça coûte, je vais me trouver un vrai radiateur d’huile.
Je vais voir si j’ai aussi la place pour caler un ventilo électrique extra fin tant que j’y suis, ça sera un plus pour tout ces échangeurs dans les passages lents.
…et donc effectivement la motivation de ce changement, c’est que:
1) ça m’arrive de tracter et j’ai déjà eu qq fois le voyant A/T qui s’allume et m’impose une petite pause.
2) le mix refroidissement moteur et boîte par le même radiateur, par principe j’aime pas. (…et ça m’a fait ch… quand j’ai changé le radiateur moteur).
HJ61alex
y a un radia d'huile sur les 80 BVA
certains le doublent meme en les raccordant à la suite...donc la circulation de l'huile doit pas etre un soucis...
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... tube-atm/2
32910-60100
peut etre voir à trouver ce modèle?
au fait t'as pas de blindage alu sous la boite par hasard?
LJ73 1988 vendu,
Je te conseille pas de second ventilo electrique.
Pour ce qui est du radia, un setrab multi rangees ca fait le taf, mais y'a plein d'options dispo.
Perso je me fournis chez les PL.
Elitist
