VDJ200, consommation d'huile
HJ61alex
Message par HJ61alex »
voici la note toyota trouvée sur un forum russe: :devil:
https://www.land-cruiser.ru/application ... ?id=549848
avec plein de belles images pour comprendre le pb...
et surtout page 6 on y voit les 3 series de VIN concernées avec 3 problèmes identifiés distinctement!
Piston, pompe à vide, et joint durite huile turbo!
donc 2008 à 2010 je dirai :cool:
donc toyota a bien corrigé les défauts au fur et à mesure mais n'a pas fait de rappel... :(
complément:
https://www.project200.com.au/oil-change/
danger lors du changement de filtre à huile : si on ne remet pas bien la partie centrale percée le filtre s'écrase à l'aspiration et se bouche = serrage moteur...
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
jcnappee
Re: VDJ200, consommation d'huile
Message par jcnappee »
bien vu... c'est décevant... je les pensais un cran au dessus... :cry:
prado74
Message par prado74 »
Beaucoup on eu des pbs moteurs, consommation d' huile excessive :devil:
Bon ça dépends des années !!
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Pour les années oui et non :devil: le problème est que le filtre a huile est un filtre papier et que nombre de bricolos qui font la vidange ne remettent pas la canule plastic dans le filtre et que celui-ci s'écrase sous la pression et empêche la bonne circulation d'huile. Quand tout cela est fait dans les règles ça fonctionne mais même certains concessionnaires ne le savent ou ne le savaient pas :D
