Remplacement disque de frein avant
Ptah-fr
Date d’inscription : juin 2014
Message par Ptah-fr »
Mercedes G 350 bluetec de 2013
Je me suis lancé dans le remplacement de mes disques et plaquettes.
Tout commence bien :
1. Démontage de la roue
2. Débranchement du capteur d’usure des plaquettes
3. Retrait de la prise du capteur d’usure
4. On chasse la goupille qui retient la plaquette d’appui des plaquettes
5. Retrait des plaquettes en rentrant les pistons
6. Dévissage des 2 vis qui tiennent l’étrier.
Et là le drame. L’étrier n’a quasiment pas de jeu pour le sortir du disque.
Normal, en regardant de plus près, je vois que la durite de frein entre le pivot et l’étrier est rigide.
C’est maintenant que j’ai besoin de votre expérience [emoji2]
Faut il débrancher la durite rigide mais pas envie de purger ?
Je vois que le support de la durite est fixer par 2 vis du pivot. Ça craint de les retirer ? Ça ne risque pas de faire bouger ou dérégler quelque chose ?
Comment faites vous ?
jean40
re: Remplacement disque de frein avant
Message par jean40 »
Tu peux dévisser 2 boulons sur 4 sans problème.
Ptah-fr
Merci jean.
Pas de souci même si les 2 vis sont de même côté ?
Aurais tu le couple de serrage de ses vis ?
cedricfred
Message par cedricfred »
C'est la bonne occasion de changer le liquide, c'est rapide. A moins qu'il vienne d'être changé ?
Ptah-fr
Bien sûr ça serait l’idéal mais le liquide est récent.
De plus c’est ma première ou je serai obligé d’ouvrir le circuit pour remplacement des disques !
Ptah-fr
Suite de mon aventure [emoji13]
J’ai choisi des disques dba car j’ai été très satisfait sur mon patrol.
Erreur les disques ne sont pas 100% compatibles. En fait le trou de la vis qui maintient le disque sur le moyeu est conique et plus petit.
J’ai contacté le support de Dba. La seule réponse reçue à ce jour est que leurs disques répondent aux mêmes spécifications que celles de brembo :evil:
Les autres caractéristiques semblent identiques. Comme cette vis est là uniquement pour maintenir le disque en bonne position, est ce que je peux monter sans cette vis ?
Si oui, sans la vis, l’eau et la poussière ne risquent pas de rentrer et de faire dégâts ?
Ptah-fr
Voilà c’est monté sans la vis de maintien
Petit tour pour valider. Ça freine [emoji2]
