Probleme de chauffe Samurai 1.3
Yannick057
Date d’inscription : juin 2021
Message par Yannick057 »
Bonjour à tous
Yannick, propriétaire d'un Santana Samurai 1.3L
Malheureusement, celui ci chauffe depuis peu.
Et je ne sais pas d'ou cela peut venir.
Apres divers essais :
-Pompe a eau ok (Essai en shuntant le radiateur)
-Radiateur ok
-Thermostat ok
- Sonde ok
Joint de culasse ?
Mais pas de mayo, ni eau dans huile, ni fumée a l'échauppement, ni baisse de liquide.
Si d'autres essais ou d'autres idées de panne, je suis preneur.
Yann
re: Probleme de chauffe Samurai 1.3
Calage de l'allumage ?
Tu peux faire un test en pression de ton circuit de reffroidissement pour voir si tu as un JDC dans le sac.
Yannick057
Oui a essayer pour l'essai de pression
Merci du conseil
Puis il chauffe direct ...
Meme à l'arret.
Ce qui me parait louche aussi...
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Changer le thermostat par un qui ouvre plus tôt genre à 85°
Yannick057
J ai carrément enlevé le thermostat pour les essais
Comme dit, a l'arret, le moteur tourne 2mn et direct trop chaud...
H3Hummer
Je changerais la pompe à eau, y'a quelque chose qui cloche....
Yannick057
Puis en shuntant le radiateur, j ai même réussi à le faire refroidir (En ajoutant en permanence de l'eau froide dans mon seau)
Du coup, j avais pensé radiateur mais pas de fuite, ni de bouchon.
Effectivement, qqch cloche....
Oui, ok pour la pompe, c'était prévu puis du coup distri.
yano
Message par yano »
Par expérience ... un suzuk ça chauffe pas , JAMAIS !
Tu dis radiateur ok .... c’est quoi ton test ?
Je pense à quelque chose qui bloque le flux du LDR .
0 a 100 en 1/2 heure
Yannick057
Pour le radiateur, l'eau ressort aussi vite que lorsque je le rempli. Pour moi ca me parait OK.
Puis pas de fuite.
L' eau est chaude dans le radiateur aussi au bout de 2mn
Donc je pense qu'une circulation se fait comme même.
Effectivement quand j ai fait l'essai en le shuntant, ca marchait très bien, bon débit de la pompe et refoidissement du moteur.
Après l'eau sortait direct de mon tuyaux d'arrosage ... donc bien fraiche.
bbrmque
Message par bbrmque »
J'ai eu pareil sur mon vieux SAM : eau marron malgré un nettoyage maison, obligé de changé le radiateur pour être tranquille, il était HS de l'intérieur (j'avais déjà changé courroie et pompe à eau, et enlevé le calorstat, rien n'y faisait...)
