terrano II 1998
terrano II 1998
une question qui concerne les arbres de transmissions:
lorsque je tourne à la main l'arbre de transmission avant alors que je suis en 2H, le mouvement est transfere à l'axe de transmission de roue droite seulement, le gauche ne tourne pas ( la vehicule n'est pas relevé, les roues sont au sol)
lorsque j'effectue la meme operation en 4H ou 4L evidemment l'arbre de transmission avant ne tourne plus.
est il normal que lorsque de la premiere operation un seul coté tourne, merci d'avance
- OlivierLB
Moyeux!!!
Ton vehicule est leve de l'avant et tes roues sont libres.....si ma memoire est bonne tu as des moyeux auto donc ceux si doivent s'enclencher et faire tourner les deux roues!!!
Ton vehicule st posé sur le sol roues bloques tu dois pouvoir tourner ton arbre j'usqu'a enclenchement des DEUX moyeux et bloquage de tout ou en sens inverse
Donc tu dois avoir un pb de moyeux qui ne verouilles pas.......si sous garantie vois nissan (m'etonnerait etant donné qu'ils ne montent plus ce type de moyeux depuis un certain temps) sinon change tes moyeux pour des AVM ou WARN ou MILEMARKER ou autre manuels et tu n'auras plus de soucis......ou encore achetes chez Nissan une paire de flasques et deux circlips (ce qui est monté aujourd'hui) et plus de problemes.
Bon courage et tiens nous au courant
re: terrano II 1998
En attente de moyeux manuels AVM que j'ai commandé chez VPC.
