Contrôle technique : pollution excessive
Modérateur : vincent sch
- NewLandUser
- Date d’inscription : août 2014
Désolé si le sujet a déjà été traité, je n'ai pas trouvé.
Quelle solution pour mon Def qui ne passe pas le CT à cause d'une pollution trop importante ?
On m'a parlé du Bardahl, ça sera suffisant ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- disco46
- Date d’inscription : février 2021
re: Contrôle technique : pollution excessive
Commence, si ce n'est pas fait, par changer les filtres, air et gas-oil, nettoyé aussi TOUS les capteurs.
Sur le filtre a air (2) et le collecteur d'admission(1), puis aussi la vanne egr, qui peut être grippée.
Ensuite voir un additif gas-oil(pas de conseil précis a ce sujet).
Bonne chance, ça va aller...
- christian.styling
Faut respecter les doses indiquées et un certain temps de fonctionnement.
Faut trouver un itinéraire où soutenir une allure suffisante. Bonne ventilation du radia et beaucoup de tours minute !
- christian.styling
Bon, en caricaturant, ces produits sont souvent du kérosène coloré...
Mais, ça marche.
- Pat
Après comme dit, sur les anciens, après un bon entretien, un décrassage sur autoroute à haut régime, voir quelques pleins additivés de produits miracles peuvent suffire à le descendre suffisament, sur les récents par contre, c'est différent et ce ne sont pas forcément les mêmes produits miracle
- disco46
Sauf erreur de ma part.
- lebjac
La pollution est due, tout le monde le sait, à une mauvaise combustion, elle est due à un mélange trop riche en GO et trop pauvre en oxygène ce qui fait chuter la température de combustion. Un filtre à air un peu encombré vat créer une perte de charge qui vat diminuer le débit d'air et donc d'oxygène.
Des suies imbrûlées s'accumules dans le système d'échappement, au CT en montant les tr moteurs à 4000 ou plus ces suies se détachent.
Changer le filtre à air, prendre l'autoroute sur 30 à 50 bornes à plus de 3000 tr moteurs, de façon que la vanne EGR soit fermée, pour ceux qui ne l'ont pas OF, et passer le CT dans la foulée ou du moins sans avoir refait de petits parcours à bas régime.
Au loup
Même problème au dernier CT. Mais ils ont été sympa : 1er essai hors norme ; l'opérateur monte franchement en régime pendant un moment, même résultat, toujours hors norme. Il renouvelle l'opération deux fois et, miracle, on est dans les clous, la suie était partie. Parfois, les contrôleurs font aussi du 4x4 et ils sont compréhensifs.lebjac a écrit :Des suies imbrûlées s'accumules dans le système d'échappement, au CT en montant les tr moteurs à 4000 ou plus ces suies se détachent.
Changer le filtre à air, prendre l'autoroute sur 30 à 50 bornes à plus de 3000 tr moteurs, de façon que la vanne EGR soit fermée, pour ceux qui ne l'ont pas OF, et passer le CT dans la foulée ou du moins sans avoir refait de petits parcours à bas régime.![]()
Ramel
- Date d’inscription : août 2017
