Etrier
riga
Etrier
Message par riga »
Je change mes flexibles, doivent bien avoir 20 ans :(
Dégrippant depuis 2 jours au cas ou..
Clé a tuyauter au cas ou..
Sur la dernière vis :
Cassée au raz.
J'ai coupé le flexible qui devra être changé de toute façon.
J'ai ça qui traine :
Il reste du liquide dans les pistons pour faire sortir l'éventuelle limaille.
:ouin: :ouin:
mimouss
re: Etrier
Message par mimouss »
ca se tente. le mieux reste la depose des pistons.
mais les vieux soufflets n'aiment pas trop la blague
un kit de réflexion étrier c'est pas très cher et tu repart sur une bonne base ;)
Et subaru forester 2.5L bva
riga
re: Etrier
Message par riga »
Remarque je suis plus à ca prêt.
Faut juste trouver une dispo et livraison rapide.
Un peu moins d'un cm de filetage à retirer :(
riga
re: Etrier
Message par riga »
L'extracteur marche pas.
J'ai percé et réussi à virer ce qui gênait.
Mais je pense avoir agrandi le filetage :ouin:
J'ai trouvé des tarauds m10x1, dont 1 pour trouver borgne.
Le filetage sert à appuyer l'ouverture sur le siège, y'a t'il un moyen avec du bloc press par exemple de finaliser le montage ?
mimouss
re: Etrier
un coup de taraud, et du loctite 577.
ca tient le dot sans soucis.
il faudra juste attendre au moins 24h pour remettre en pression.
ca va rendre le montage plus difficile. il faudra serrer très léger et s'equiper d'une douille ou clé a tuyauter au prochain démontage.
sinon pose d'un filet rapporté. ;)
cedricfred
re: Etrier
Message par cedricfred »
Changer l'étrier n'a pas l'air d'être une option ?
titoupath
re: Etrier
Message par titoupath »
Pour moi tu retaraudes, tu essaies de visser au couple avec les filets qui restent. Si ça s'arrache, hélicoil monté au loctite, de toute façon le filetage ne participe pas à l'étanchéité sur ce montage... :)
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
riga
re: Etrier
Message par riga »
C'est encore 250balles si changement.
Une meche de 9 rentre pilepoil dans le filetage femelle (celui du flexible neuf)
La je dois etre a 9.5, j'ai percé un peu excentré.
Je verrai une fois taraudé, le filet est pas propre pour y tirer de conclusion.
Heureusement que c'est que l'etrier et que c'est pas l'ecrou coté caisse qui a merdé :roll:
xavier13
re: Etrier
Message par xavier13 »
cedricfred a écrit :Changer l'étrier n'a pas l'air d'être une option ?
+1
Etrier d' ocase plus kit refection pour les 2 cotes.
riga
re: Etrier
Message par riga »
L'occase est plus cher que le neuf
