Ralenti sur Freelander 1
Modérateur : phil13
Sprintveloce66
- Date d’inscription : juin 2021
Je suis nouveau sur le forum...
Je viens d'acheter un Freelander 1 1.8i de 2002, à un prix très très correct et c'est bien pour cela qu'il y a quelques petites choses à faire !
Je précise que j'en suis très content...
J'ai visiblement un problème avec la soupape d'air de ralenti qui se grippe. Le ralenti devient instable et le régime moteur augmente.
J'ai démonté, tenté de dégripper (mais visiblement pas assez). Le problème est intermittent, cela fonctionne très bien puis de temps en temps, hop, le régime grimpe...
Avez-vous une astuce ? Un bain de dégrippant ?
Dois-je démonter plus haut et nettoyer plus haut ?
Faut-il changer la pièce ?
Merci !!!
Sprintveloce66
re: Ralenti sur Freelander 1
J'ai un complément.
Visiblement, le problème est plus marqué si le moteur est chaud...
Cela ressemble fortement à une prise d'air.
Quelqu'un aurait une piste ?
- cedricfred
- Jipépé
Ou inversement,cedricfred a écrit :Pulvérise de l'eau savonneuse sur le ciicuit d'admission, enfile une soufflette en sortie de boite à air avec un chiffon et envoie un peu d'air pour détecter des bulles. Pas trop de pression.
Moteur allumé,
Une pulvérisation de wd40 sur l'admission et voir quand le régime moteur accélère.
Sprintveloce66
OK...Jipépé a écrit :Ou inversement,
Moteur allumé,
Une pulvérisation de wd40 sur l'admission et voir quand le régime moteur accélère.![]()
Mais, je ne vois pas bien ce que je dois conclure et comment...
En tout cas, merci à vous deux pour vos pistes de recherche !
- cedricfred
C'est plus difficile à détecter avec ta panne aléatoire car il faut tomber au moment où justement l'air entre.
Ma méthode se fait moteur à l'arrêt et la pression est plus forte donc ça devrait sortir. La seule différence c'est que ça va de l'intérieur vers l'extérieur contrairement à ton soucis d'air qui va de l'extérieur ç l'intérieur. Donc si c'est au niveau d'un joint qui laisse passer que dans un sens tu ne le verras pas.
