Embrayage frontera 2.8 tdi
Modérateur : této
anthoSJ500
- Date d’inscription : octobre 2018
Ce week-end mon frontera 2.8 s'est brusquement mis à patiner dans le vide en roulant.
Pour être plus précis en roulant, c'est comme si j'avais passé le point mort.
Plus de prise de force. Je me suis laissé rouler jusqu'au bord d'un champ et la lorsque j’essaie de mettre une vitesse, celle-ci passe parfaitement mais lorsque je débraye il y a comme un bruit de crécelle et je n'avance pas du tout.
Le moteur semble tourner normalement (pas de bruit, vibration anormale).
L'arbre de transmission ne tourne pas non plus sous le bestiau et en 2 ou 4 roues même constat rien ne se passe.
Toujours ce bruit de crécelle vers l'avant du véhicule lors du débrayage avec une vitesse.
Mon front à 238000 km et à a connaissance l'embrayage n'a jamais été changé.
Pensez-vous que cela provienne de celui-ci ?
Ou est-ce a butée d'embrayage ?
Pitié ne me dites pas qu'il s'agit du volant bi-masses...
Merci d'avance
- Copertino2
- Date d’inscription : mai 2020
re: Embrayage frontera 2.8 tdi
D'où le bruit et l'impossibilité d'avancer !
Dans tous les cas faut demonter pour voir c'est bien dans la cloche que ça se passe !
Pas sur qu'il y ai un bi-masse sur le 2.8tdi.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
- cedricfred
anthoSJ500
Est-ce qu'il y a des conseils en particulier, ou des choses auxquelles faire attention ?
Je me débrouille pas mal en meca mais un embrayage je n'en n'ai changé qu'un seul et c'était sur un santana avec le moteur sorti du châssis.
Et la vu la bête je pense que ça va pas être la même.
- Peter18360
- Date d’inscription : janvier 2015
Sur mon 2.8, qui affiche maintenant 390.000kms, l’embrayage a été changé vers les 260.000kms et il était d’origine.
Donc si le tiens n’a jamais été changé il est fort probable qu’il soit en fin de vie.
Concernant le volant moteur, c’est bien un bi-masse là dessus.
Frontera 2.8 Tdi CDX 1995 - restauration - 265.000km
anthoSJ500
Car mine de rien sous son air de tank il est fort agréable à mener.
- Tooffy
A propos de VM sur 2.8tdi:Peter18360 a écrit : Concernant le volant moteur, c’est bien un bi-masse là dessus.
viewtopic.php?t=189476-Frontera-2-8L-TD ... -MOTEUR-HS
