Les ennuis continus
franck43000
Les ennuis continus
Message par franck43000 »
Salut à tous et bon dimanche
Je post a nouveau sur ce forum car les ennuis n'arrivent jamais seuls.
J'ai réglé mon pb de fumée blanche, changement de l'injecteur pilote, par contre je n'arrive pas à pas à oter le voyant diag.
Le voilà a présent confronté à un pb de frein, j'ai changé disque et plaquettes et nettoyage tambours, j'ai pas ouvert le circuit pourtant la pédale est molle et le terrano freine très mal, de tps en tant la pédale est dur. Le pb était présent avant le changement plaquettes je précise, j'ai fait une purge avec appareil a pression, toujours pareil, j'ai en plus le voyant de frein allumé en permanence.
Mastervac,pompe a vide je sais plus par ou regarder.
Merci d'avance à tous
re: Les ennuis continus
tu regarde les 2 avec une préférence pour le master vac
pour ton voyant tu repasse en diag avec le shunt et tu efface
si ça revient faut recompter les clignotements
DD
cedricfred
Message par cedricfred »
franck43000 a écrit :Salut à tous et bon dimanche
Les tambours sont en frein principal à l'arrière ou seulement frein à main avec disques en principal ?
edefaverney
Message par edefaverney »
Il y’a plusieurs possibilités !
Quand la pédale devient dur et que le voyant s’allume c’est un problème de dépression, mais pas besoin de consulter un psy ! :D
Soit c’est ta pompe à vide qui commence à faiblir, soit c’est la membrane du mastervac qui fuit, soit tu as une durite craquelée, percée...
Il se peut que tu aies des pannes en cascade, la pompe fatigue et laisse remonter de l’huile dans le mastervac, endommageant sa membrane !
Quand la pédale devient molle c’est souvent un problème de purge mais pas que...tu peux avoir du jeu sur les roulements d’un ou des deux moyeux, les disques sous l’effet du jeu repoussent les plaquettes augmentant leurs courses au moment du freinage !
edefaverney
cedricfred a écrit :Les tambours sont en frein principal à l'arrière ou seulement frein à main avec disques en principal ?
Sur les Terrano 2 il n’y a que des tambours à l’arrière !
Sauf pour quelques uns d’entre nous qui avons montés des disques de Terrano 1 V6 essence (avec fam à mâchoires dans les disques) ! ;)
cedricfred
Alors si les garnitures ont été démontées et pas réglées ou simplement que le rattrapage de jeu est grippé il peut y avoir trop de distance entre garnitures et tambours et les freins sont mous.
franck43000
cedricfred a écrit :Alors si les garnitures ont été démontées et pas réglées ou simplement que le rattrapage de jeu est grippé il peut y avoir trop de distance entre garnitures et tambours et les freins sont mous.
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses, ce matin miracle le voyant de frein s'est éteint tout seul, et la pédale et bien moins molle qu'auparavant.
Pour éclairer un peu plus le débat je vais être précis.
J'ai changé les plaquettes a l'avance et démonté les tambours arrière,j'ai déclassé les garnitures et le disque, j'ai remonté en réglant de manière à ce que les garnitures grille a peine le tambour.
cedricfred
franck43000 a écrit :Bonsoir à tous et merci pour vos réponses, ce matin miracle le voyant de frein s'est éteint tout seul, et la pédale et bien moins molle qu'auparavant.
Ton rattrapage automatique a fini par faire son office.
