blocage de diff pont AR
earl
Message par earl »
décidé, je vais monter un pont à blocage sur le paje :cool:
je me demande si les berceaux avec et sans sont identiques? :hein:
on verra bien :D
xavier13
re: blocage de diff pont AR
Message par xavier13 »
Et pourquoi pas monter un arb dans ton pont ?
earl
Message par earl »
xavier13 a écrit :Et pourquoi pas monter un arb dans ton pont ?
Parce que l'origine est incassable...et moins cher
xavier13
Moins cher, ok, plus solide qu" un arb, j' en doute.
romainletu
Message par romainletu »
les ponts et cardans de DID sont connus pour leur robustesse ;)
earl
Message par earl »
xavier13 a écrit :Moins cher, ok, plus solide qu" un arb, j' en doute.
Montés sur des protos, les ponts boushiboushi supportent la puissance des V8 survitaminés ;)
earl
Message par earl »
Le plus gros du taf, ça va être de tirer les fils :ouin:
xavier13
Je ne dit pas que c' est pas costaud, mais que l' arb doit l' etre autant, si ce n' edt plus. Et surtout facile a monter
earl
Message par earl »
xavier13 a écrit :Je ne dit pas que c' est pas costaud, mais que l' arb doit l' etre autant, si ce n' edt plus. Et surtout facile a monter
Faut déposer le pont, trouer le carter, sortir le couple, remonter avec le blocage, et régler l'entre dents... :roll: avec le biushi, si tout va bien, juste une dépose repose.
xavier13
earl a écrit :Faut déposer le pont, trouer le carter, sortir le couple, remonter avec le blocage, et régler l'entre dents... :roll: avec le biushi, si tout va bien, juste une dépose repose.
Toi, tu vas remonter un nez de pont d' occase sans en profiter pour changer les roulements et refaire le reglage de l' entre dent ? :hein:
Bon je t' accorde que tu gagnes un trou a faire :D
