Amortisseurs 4Runner
runner81
Message par runner81 »
Bonjour les runnistes,
Toujours possesseur de mon fidèle compagnon, je songe à m'occuper des suspensions.
Un couinement à l'avant gauche m'a déjà fait changer les silent-bloc de barre stabilisatrice, mais le bruit persiste.
les amortisseur sont des Koni (heavy track et ressorts OME rehausse + 4cm) changés à 310 000 km et je totalise 410 000 km, avec un usage mixte (route-TT et en charge normale).
Pensez-vous qu'il faille changer les amortisseurs ou simplement les silent-bloc ? 100 000 km me parait peu pour ce type d'amorto... :hein:
alip
re: Amortisseurs 4Runner
Message par alip »
Salut a Toi
As-tu réussi a comprendre d'où vient le couinement :hein:
Le Kms des amorto sur le runner est en fonction du ce que tu en fait et ta façon de rouler.
Pour les silences blocs pour les Koni il fut un temps ou tu pouvais en commander chez eux mais je ne sais pas si'ils font toujours.
Les graissages de toutes les rotules et points de graissages des arbres de transmission ou été fait et vérification ?
A tu vérifié les silences blocs des triangles ils ce grippent au niveau de l'axe de réglages ?
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
BBS06
Message par BBS06 »
runner81 a écrit :Bonjour les runnistes,
tu sais ........ou pas que ces amortos sont réglables sur 3 positions ...............
runner81
Merci pour vos réponses,
Impossible de localiser le bruit. J'ai mis de la graisse silicone sur tous les silent-bloc et cela continue...
Pour ce qui est de l'arrière le contrôle technique me donne une dissymétrie droite -gauche de 50% ! :~: ressorts ou amortos ? A l'oeuil il pencherait effectivement un chouya côté conducteur...
Je commence à me rencarder sur le changement des suspensions et vos conseils sur des sites marchands me seraient bien utiles. d'avance merci.
alip
Message par alip »
Salut
Pour ton grincement c'est en roulant ? Croisement de pont ?????
As-tu regarder si les excentriques ne sont pas souder par la rouilles ?
Pour tes suspensions quelques exemples :
https://www.toyjaune.com/runner-3-0-td- ... 996?page=5
[url]http://www.eu...4x4parts.com/pieces_toyota/4_runner_1989_ln_kzn_rsn_vsn111_180/kzn130_3_0td_diesel_1993_1995/5_suspension_direction/S/ressort_helicoidal_king_springs[/url]
https://4x4-piconpieces.com/toyota/4run ... 552?page=2
https://www.offroadattitude.fr/s/186/to ... unner?p=10
Perso voir signature
Al
snow lover
Message par snow lover »
normalement effectivement il y a 3 positions pour rattraper l'usure sur les heavy track ; sauf qu'à chaque fois sur ceux du T2 je n'ai jamais réussi à sentir les crans :devil:
si tu veux reprendre des Koni , tu peux commander direct sur le koni shop
https://koniwebshop.com/fr/
BBS06
Message par BBS06 »
snow lover a écrit :normalement effectivement il y a 3 positions pour rattraper l'usure sur les heavy track ; sauf qu'à chaque fois sur ceux du T2 je n'ai jamais réussi à sentir les crans :devil:
la bonne manip de réglage c'est :
enfoncer la tige
repérer le cran
tourner de 180°
normalement c'est sans soucis ! :hein:
romain19
Message par romain19 »
salut !
de mon coté, j'ai opté pour un kit rehausse trail master stage 2 ( ou 1 .... j'ai un doute ! :D )
par contre, je ne pourrais pas te renseigner sur la qualité etc.... ils ne sont pas encore montés ... il me manque 2 pieces pour commencer les travaux ..!
je peux juste te dire que la qualité visuel est la :D ;)
HJ61alex
Message par HJ61alex »
BBS06 a écrit :la bonne manip de réglage c'est :
enfoncer la tige
repérer le cran
tourner de 180°
la manip est différente selon le modèle, les koni raid pas pareil si?
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
là on voit mieux pardon
perso pas bonne expérience du TM sur le HJ61 sur un raid en tunisie, lames avachies malgré lame supp..ca talonait pourtant pas beaucoup chargé...trop souple
remplacé par du OME au top pour mon usage
LJ73 1988 vendu,
