Pompe de gavage sur kzj ?
Modérateur : vincent sch
- Will 07
- Date d’inscription : mars 2021
Petite question, qui pourrait paraître assez bête, mais il y a t’il une pompe d’amorçage ou de gavage sur les kzj ? J’ai bien la rta des LJ (puisque inexistante pour les kz), ou il n’est pas indiqué qu’il n’y est quelconque pompe, j’aimerais être sûr que c’est bien la PI et seulement la PI qui aspire le gasoil ???!! Et quelles sont ces deux pièces Qui se trouvent à côté de la goulotte de remplissage du GO, une espèce de petit filtre ainsi qu’une pièce qui pourrait ressembler à une pompe de gavage mais sans arrivée électrique ? Quelles sont leurs action ?
Merci d’avance pour vos réponses !
- HJ61alex
re: Pompe de gavage sur kzj ?
certains montent une pompe facet de gavage sur les HDJ pour aider la PI ca augmenterai sa durée de vie...et aiderai quand le véhicule a le nez en l'air en franchissement et forte cotes notamment...
tu parles des différents tuyaux/tubes/ sur la goulotte ? ce sont pas des pompes mais des filtres pour le reflux au trop plein et la mise à l'air certainement
LJ73 1988 vendu,
- le fou furieux
- Maieutikos
- Will 07
après avoir pensé aux injecteurs ou à la Pi grippée, j’ai décidé d’essayer une formule de druide pour degripper la PI !
Un bidon de 5l avec 1 verre de dw 40, 1 verre d’huile 2 temps et le reste de gasoil en direct sur la PI, aller et retour GO. Moteur démarré pendant une petite heure histoire de nettoyer ou éventuellement degripper tout ca. Résultat, tel quel le moteur tourne nickel...
Le lendemain, après changement du réservoir, je remonte le tout, et pars essayer le Kz, au bout de 500m rebelotte, mêmes symptômes, a coups moteur, grosse perte de puissance et fumée blanc bleu à l’échappement...
1 fois, pas 2, je décide de shinter le filtre à GO et mettre l’arrivée de GO en direct sur la pompe et la terminé... le Toy
Marche parfaitement. On m’avait parlé de cette membrane sur le porte filtre qui deconne régulièrement et bah j’ai envie de dire « tout ça pour ça ».... des heures de boulot pour tout vérifier alors que c’était si simple....
Bref, juste un retour d’expérience si ça peut en aider certains !!!
En tout cas merci à ce forum et merci à vous, le fou furieux, Alex et cedricfred, c’est vraiment plaisant de pouvoir échanger, partager et apprendre de nos erreurs ou découvertes !!!!
Bonne soirée à vous les amis !!!
- HJ61alex
Ben oui la pompinette fuyarde c est frequent...mais ca desamorcait pas ton circuit au bout de quelques jours sans demarrer?
Par contre je m explique pas la fumée a cause de la prise d air?
Du coup plus besoin d ajouter une facet?
LJ73 1988 vendu,
- Will 07
Et non, il ne se désamorçait pas et démarrait au quart de tour, quoique un peu moins bien à la fin quand même...HJ61alex a écrit :On y peut rien les toys c est vicéral on les adore...plus que de raison
J’imagine que le fumée était due à un mauvais mélange air/carburant à la sortie des injecteurs étant donné qu’il ne fume plus du tout et qu’il ne fumait pas avant la panne. J’ai regardé ce qu’est une facet mais pas bien tout compris quand même !!! Ça se rajoute sur le circuit où cela remplace le filtre ? Si j’ai bien compris, ça reproduit le rôle d’une pompe de gavage comme le disait « le fou furieux » avec un filtre intégré ?
Et pour la petite anecdote, j’ai quand même mis le Toy chez Toyota parce qu’après avoir retourné le problème et tout vérifié dans tout les sens (hormis la membrane du porte filtre à GO), ces derniers m’ont fait un devis pour le remplacement du réservoir à 2400€
