rénovation moteur LJ73 Phase2
Modérateur : vincent sch
J'ai besoin de vos lumières
J'essaie de refaire un moteur de Toy 2.4 td apparemment phase 2
tout d'abord 1ère question comment reconnaitre un phase 1 d'un phase 2, est-ce qu'on peut le reconnaitre par le placement des poussoirs placés sous les cames?
2ème question : comment faire le choix du joint de culasse, plusieurs épaisseurs mais pourquoi?
3ème question : quel est le jeu acceptable au niveau des poussoirs?
Merci de bien vouloir prendre un peu de votre temps pour répondre au questions d'un néophite.
- le fou furieux
- Maieutikos
re: rénovation moteur LJ73 Phase2
pour l'epaisseur du joint de culasse : si tu as celui d'origine tu remets le meme en neuf , si tu n'as pas il faut mesurer le depassement des tetes de pistons au pmh pour savoir quel joint mettre ..comme tu est en cote reparation il te faut les mesures admissibles en fonction de la tolerance de depassement tu n'as que 3 tailles de memoire 1/3/5 trous ou encoches en fonction du fournisseur .
pour ton calage de soupapes moteur froid tu as des cotes a respecter ..je ne l'ai est pas en tete mais ca devrait ce trouver facilement..
- earl
- Date d’inscription : février 2006
- HJ61alex
ce qui m'inquiete dès le début c'est que FJ40 se lance dans la réfection du moteur sans pouvoir l'identifier...et d'ailleurs il est ou ce FJ40 hein
LJ73 1988 vendu,
- znoliv
- Statut : En ligne
Quand je lis tout ça, je bombe chez le marchand pour un moteur neuf ou échange standard...earl a écrit :Ne galvaudons pas les mots, Refaire un moteur, c'est démonter culasse, pistons, vilo, réaliser les cylindres à la côte des nouveaux pistons, faire vérifier le vilo, nettoyer tous les trous de passage d'huile, changer les coussinets de ligne d'arbre, les coussinets de bielles, vérifier l'equerrage des bielles, changer les cales de jeu latéral, mesurer, et le cas échéant changer les bagues de pieds de bielles, après on passe à la vérification de la pompe à huile, des clapets de décharge, jeter un œil acéré sur le radiateur d'huile, puis on passe à la culasse, une fois foutue à poil, faut l'éprouver, rectifier les portées des soupapes, rectifier ou roder les soupapes, ou les changer, et les roder quand même, les remonter, vérifier l'AAC, et remplacer ses coussinets, monter l'AAC, régler le jeu aux soupapes, mesurer le dépassement des pistons, et monter le joint qui va bien, serrer la culasse avec des vis neuves au couple d'abord, puis à l'angle, caler la distri et la pompe à injo au comparateur et là pourra parler d'une réfection moteur
- earl
et encore le correcteur à déconné, je voulais dire réaléser par réaliserHJ61alex a écrit :c'est une vraie poesie que je viens de lire merci
ce qui m'inquiete dès le début c'est que FJ40 se lance dans la réfection du moteur sans pouvoir l'identifier...et d'ailleurs il est ou ce FJ40 hein?
manque aussi les remplacement des guides de soupapes
- earl
c'est rarement rentable pour un client de laisser ce travail à un pro, mais très intéressant à effectuer pour soi mêmeznoliv a écrit :Quand je lis tout ça, je bombe chez le marchand pour un moteur neuf ou échange standard...![]()
Rénovation Moteur
Je ne suis pas si loin de la réfection decrite. Je ne réalèse
Pas les chemises, je les ai contrôlées je suis à 92.05 au max sans conicit? et 0.03 d'ovalisation mais je change les segments, les coussinets de tête et de pied de bielle, les coussinets de vilebrequin et les pistons. Ensuite j,ai nettoyer et rod? les soupapes, changer les joints de queue, pas les guides désolé. Le radiateur d'huile est nettoyé, il faut que je m'attarde plus sur la pompe grâce à tes précieux conseils.En ce qui concerne la culasse le voile est au max de 0.06 et le plan de joint est nettoyé, je sais que je prends un risque mais je n'ai pas les moyens de l'éprouver et enfin les coussinets d'arbres à came seront changes et le jeu des culbuteurs régl?.
Restons zen ce n'est que de la mécanique
- earl
