Blindage N4
Nicolasda
Date d’inscription : novembre 2020
Blindage N4
Message par Nicolasda »
Bonsoir,
J'ai enfin reçu mon blindage N4 acheté chez eurotruc, au bout de 2 mois d'attente..
Je me suis empressé de me glisser sous la bête pour lui installer sa nouvelle tenue. Et là ! Surprise... :(
Blindage Boite de Transfert : je dois percer le châssis car pas de trou d'origine.
Blindage Moteur : les 4 trous qui viennent au même endroit que le pare-buffle niquel, par contre les 2 autres trous avec l'equerre et la platine où le boulon est soudé ne m'ont pas l'air bien au bon endroit car tombent dans le vide.. et là découpe me laisse septique car les triangles sont posés sur la plaque..
J'espère être passé à côté d'une évidente solution...
Merci d'avance :(
Nissan Terrano II, court, 2,7 TDI, 2001
forester31
re: Blindage N4
Message par forester31 »
De quel véhicule s'agit-il?
Surprenant car les blindages N4 sont normalement bien faits
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
Disco 3 S BVA préparé raid famille
perju930
re: Blindage N4
Message par perju930 »
Le mieux étant de contacter le fabriquant pour avoir des précisions, ce n'est peut-être pas le bon modèle pour le bon véhicule.
edefaverney
re: Blindage N4
Message par edefaverney »
Pour le blindage de boite, il faut percer un nouveau trou dans le sabot et percer la traverse.
Cette protection équipe mes deux Terrano, sur le plus ancien je n’ai pas de sabot moteur de la marque N4 en revanche pour le deuxième j’ai un N4 que je dois bientôt monter. Je pourrais alors te donner mon retour ! ;)
Nicolasda
re: Blindage N4
Blindage boite, du coup j'ai gardé les trous d'origine mais j'ai percé le châssis. C'est niquel.
Pour le moteur, j'ai du repercer le trou côté conducteur car il ne tombais pas dans le châssis où ce calle la platine.
Nicolasda
re: Blindage N4
Voilà la découpe que je vous parle. Elle aurait 4cm de trop. Du coup on vois que le triangle est posé dessus. J'ai fais un petit tour pour voir, et elle est posé sur la plaque donc elle s'enfonce dedans petit à petit à chaque secousse...
Nicolasda
re: Blindage N4
forester31 a écrit :De quel véhicule s'agit-il?
Salut ! T2 2,7 2001 ;)
edefaverney
re: Blindage N4
Nicolasda a écrit :Voilà la découpe que je vous parle. Elle aurait 4cm de trop. Du coup on vois que le triangle est posé dessus. J'ai fais un petit tour pour voir, et elle est posé sur la plaque donc elle s'enfonce dedans petit à petit à chaque secousse...
Une seule solution : sortir la disqueuse !!! :diable:
Nicolasda
re: Blindage N4
On est d'accord ce n'est pas normal ?
edefaverney
re: Blindage N4
Ben ...Si tu l’as placé au bon endroit...
Est-ce que le trou de vidange tombe en face du bouchon ?
