Terrano ll 2006/3l
Combiman
Date d’inscription : mai 2021
Terrano ll 2006/3l
Message par Combiman »
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum
Mon Terrano ll version longue de 2006/3l est en détresse sur l'île de la réunion. Du jour au lendemain il ne voulait plus avancer des que j'accélérai il se mettait à trembler sur place aujourd'hui il ne démarre plus du tout, j'ai donc suivis les tutos pour faire un auto diag et voici les codes dtc que j'ai trouvé la liste est longue 141/95/73/43/12/76/87 voilà pour la situation et merci d'avance pour vos réponses.
Combiman
cedricfred
re: Terrano ll 2006/3l
Message par cedricfred »
Je laisse les pros répondre mais comme ça de but en blanc ça ressemble encore au même soucis d'injecteur pilote.
Combiman
Salut a toi cedricfred injecteur pilote effectivement cela pourrait être le symptômes mais la liste de code erreur est longue, j'ai fais venir un garagiste du coin pour faire un diag avec ça valise sur son pc malheureusement rien a faire aucune info complémentaire on n'avance a tâtons.
lio49
Date d’inscription : juin 2016
Message par lio49 »
je crois que les problèmes d'injecteur pilote c'est sur le 2l7
sur le 3l c'est la pompe injection vp44 le point faible
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
edefaverney
Message par edefaverney »
Efface les codes erreurs, refait une tentative de démarrage et reprends les codes. ;)
probleme d antidémarrage a régler en 1er exp changer de clé
141 NATS
95 capteur pmh
87 contacteur feux stop
12 debitmetre
43 pédale d accélérateur
73 et 76 pompe a injection
DD
cedricfred a écrit :Je laisse les pros répondre mais comme ça de but en blanc ça ressemble encore au même soucis d'injecteur pilote.
Salut à tous
Attention, on parle ici d'un 3L. ;) Sur le 3L point d'injecteur pilote. :) C'est un des avantages du 3L sur le 2,7Tdi. :diable:
pat 25 a écrit :probleme d antidémarrage a régler en 1er exp changer de clé
141 NATS
95 capteur pmh
12 debitmetre
DD
Oui, j'ai conseillé à notre ami de faire un essai avec sa deuxième clé après avoir bien rechargé sa batterie et avoir vérifié la tension à vide de celle-ci.
L'idée de Edefavernay de tout effacer par Reset et de refaire un essai de démarrage derrière, est une bonne idée. :)
Le message perso que je lui avais envoyé ce matin suite à son MP. A ce moment la son moteur démarrait encore.
Je ne peux que trop te conseiller d'ouvrir un topic sur le forum en exposant tes déboires. Cela permettrai à tous les forumeux de participer et d'aider. A plusieurs on voit bien mieux que seul. En plus cela pourrait servir à beaucoup de monde.
Le 141 annonce un défaut NATS pas top mais si le moteur démarre c'est déjà bon signe. On laisse de coté pour l'instant.
Le 0905 : pression de suralimentation pas en phase avec ce qui est attendu. Certainement une conséquence mais pas une cause. On laisse de coté
Le 0703: la pompe à injection se manifeste. Certainement que tu as eu quelques difficultés pour démarrer ou bien un calage moteur à un moment. On laisse de coté pour le moment.
Le 0403: Position de l'accélérateur pas en phase avec ce qui est attendu. Certainement une conséquence mais pas une cause. On laisse de coté pour le moment.
Le 0102: Ah voilà un gros problème. Il doit être bien encrassé celui la. Faut commencer par lui et le nettoyer sérieusement. Va voir en section Nissan, dans l'un des premiers topic marqué Garage, tu y trouveras la procédure et les fluides à utiliser pour le nettoyer.
Le 0706: encore la pompe à injection. Bon, ce n'est pas à traiter en premier. C'est certainement une conséquence d'un calage de moteur il y a quelques temps.
Le 0807: Bizarre, c'est le signal de la pédale de frein. Faudrait vérifier que la tension sur le fil gris/jaune en sortie de la pédale de frein est bien à 0V lorsque la pédale est relachée et bien à environ 12V dès que tu touches un peu la pédale. Bizarre ce truc. Peut être que l'ambiance sel marin aurait oxydé les contacts au niveau de la pédale de frein?
si tu trouves 12 volts sur les bon fils moi je commencerais a inquiéter pour le calculateur
DD
didi
Message par didi »
j'ai regardé tout à l'heure dans le garage la liste des codes défaut sans la trouver...
c'est un peu dommage non?
