debitmetre
debitmetre
- vincent sch
re: debitmetre
Pas vraiment un tuto, mais il y a un post qui traite de toutes les infos sur le débitmètre. Regarde ici:
viewtopic.php?t=67-Nos-connaissance-sur ... 8tre-du-T2
De mémoire on détaille un peu comment et avec quoi nettoyer le débitmètre
re: debitmetre
Merci bonne journéevincent sch a écrit :Salut
[url]viewtopic.php?t=6
phdv61
- Statut : En ligne
re: debitmetre
pas rond à froid, mais ok à chaud ?Francky2a a écrit :Merci bonne journée
Je doute que cela vienne du débitmètre, sauf s'il est vraiment malade ( auquel cas il marcherait toujours mal).
Tu as changé les bougies, mais es-tu sûr que tu n'a pas un fusible ou relais HS ?
Méthode simple : tu mets le contact le matin à froid, et tu regardes la tension aux bornes de la batterie avant de mettre le contact, et juste après avoir mis le contact. L'allumage des bougies doit faire "s'effondrer" la tension.
re: debitmetre
