Les vidanges
Nicolasda
Date d’inscription : novembre 2020
Les vidanges
Message par Nicolasda »
Bonjour tout le monde :) .
Je vais m'attaquer aux vidanges du petit, et en me baladant sur le forum, dans le garage, etc.. je me rends compte qu'il y a beaucoup de paroles différentes. :clap:
Je vois déjà les anciens arriver... :diable: j'ai lu beaucoup de commentaires, lu les directives de Ni-ni. Sauf que trop d'informations, tue l'info :malade:
J'ai fais le tri, j'ai pris un peu partout et j'ai trouvé ceci :
Moteur : 10W40 6,2L + filtre + joint 16,5 à 17mm
BV : 75W90 GL4 3,5L
BT : 75W90 GL5 2,3L
Pont avant : 80W90 GL5 1,3L
Pont arrière : 80W90 GL5 2,8L (LSD)
Cela vous paraît correct ? Absurde ? D'autres idées ? :hein:
Merci d'avance :)
Nissan Terrano II, court, 2,7 TDI, 2001
eric def 90 300 dti
re: Les vidanges
j'ai cela sur mon serveur technique
Valeurs
Lubrification : Capacité
7.2 litre Avec filtre
6.5 litre Sans filtre
Refroidissement : Capacité
10.0 litre
Boite de vitesses : Capacité
8.5 litre
Différentiel : Capacité
2.8 litre Arrière
1.3 litre Avant
Direction : Capacité
1.0 litre
Climatisation : Capacité huile
250.0 ml
Climatisation : Capacité réfrigérant
750.0 grammes ±50.0
Boite de transfert : Capacité
2.3 litre
edefaverney
re: Les vidanges
Message par edefaverney »
Si on part du principe que tu as un 2,7l TDI avec une boîte manuelle :
Moteur: 6,2 l avec filtre 15w40 (moi j’utilise de la 15w50)
Boite : 5,1l 75w90
Boite de transfert : 2,3l on peut mettre deux sortes d’huile, avant 2003 cela peut être de l’huile de transmission automatique type Dextron (mais pas toujours), après on trouve généralement de la 75w90
Pont avant : 1,3l de 80w90 moi je mets la même que pour la boite
Pont arrière :
-Si c’est un H233B 2,8l 80w90 lsd
-Si c’est un C200 1,5 l 80w90 lsd
Personnellement je mets de la 75w140 lsd
Dans les deux cas, il faut absolument de l’huile type LS (pour différenciel à glissement limité )
Nicolasda
re: Les vidanges
Merci pour vos réponses ! :) .
Si je resume pour toi Ed :
Tu mets la même huile pour bv, bt et pont avant c'est ça
Pour pont avant et arrière du coup on peut quand meme mettre la meme ? C'est grave si à l'avant c'est lsd ?
edefaverney
re: Les vidanges
Qui peut le plus....
Mais la 75w140 ls est beaucoup plus cher que de la 75w90!!!
Dans mon 2,7 TD je mets de la Dextron dans la boite de transfert et dans mon 3l DI je mets l’huile de boite !
Nicolasda
re: Les vidanges
D'accord, et du coup pont avant ls ou pas ?
edefaverney
re: Les vidanges
Ne mets pas de ls dans le pont avant !
Sauf si tu veux dépenser des euros pour rien !
Nicolasda
re: Les vidanges
edefaverney a écrit :Sauf si tu veux dépenser des euros pour rien !
Non merci :lol:
Nicolasda
re: Les vidanges
En simple :
Moteur : 15w40
BV/BT/Pont Avant : 75w90
Pont Arrière : 80w90 lsd
Je resume bien ? ^^
(Oui j'ai besoin de redemander pour être sur, c'est important quand même :cool: )
edefaverney
re: Les vidanges
En résumé, c’est ça (je crois que j’ai été clair, non? :hein: :D ):
edefaverney a écrit :Si on part du principe que tu as un 2,7l TDI avec une boîte manuelle :
Boite : 5,1l 75w90
Pont arrière :
