Deltafor
majo
Date d’inscription : avril 2019
Deltafor
Message par majo »
re: Deltafor
800 kg 1600 kg 3200 kg en force pratique de levage ( lifting) = Charge Maxi Utile ou CMU. Usage levage manutention.
1300 kg 2600 kg 5200kg en capacité de traction horizontale ou halage ( pulling) = notre utilisation en 4x4
Avec une poulie on peut '' presque '' doubler...
C'est du matos de chantier homologué CE... Conçu pour.
Et il y a des goupilles de sécurité de rechange au cas où on ait exagéré.
Un bon achat. :clap:
Tooffy
re: Deltafor
Message par Tooffy »
Ce sont les mêmes que ceux qu'on trouve partout. Vu ce j'arrache avec le mien ,c'est solide.
Memento mori
majo
re: Deltafor
Message par majo »
Merci pour vos remarques et l'expertise de Christian, je vais me diriger vers cet achat
re: Deltafor
Tooffy a écrit :Ce sont les mêmes que ceux qu'on trouve partout. Vu ce j'arrache avec le mien ,c'est solide.
Effectivement tous semblent sortir de la même usine en 800/1600/3200 kg, et avec des '' finitions '' de couleurs diverses selon les marques : levac, hiale, black diamond, etc...
L'essentiel est l'homologation CE ( l'appareil et ses accessoires ont été testés en surcharge jusqu'à destruction puis on a divisé la charge de rupture par un coefficient de sécurité - sans doute 4 ou. 5 ? - afin de fixer la C. M. U. à ne pas dépasser en usage levage sur un chantier avec du personnel.
re: Deltafor
majo a écrit : l'expertise de Christian
mouais... :~: c'est juste la preuve que je me plantais souvent :cry: :(
Un 1600 kg de ce modèle utilisé avec une poulie permet de sortir le 4x4 d'un trou de boue. L'ensemble : appareil, levier, câble, pèse trente kilos.
Un 3200 kg permet de tracter sur un seul brin.
Le câble est lourd et raide. Rien que le câble c'est 25 kg...
Mais la puissance est phénoménale.
J'ai utilisé les 2...
re: Deltafor
Avec un 3200 kg tu peux suspendre ton 4x4 à un arbre pour laver les dessous au jet puis le faire sécher.. . . . :hein: :no: ;) :lol:
Tooffy
re: Deltafor
avec un 1600 on arrive a arracher des souches (sans trop trop creuser autour) d'arbres morts, de tuyhas, bouger de gros cailloux*.
Un ami à réussi a péter la goupille "anti surcharge", il m'a pas dis comment :clap: , je le suspecte d'avoir essayé d'arracher un arbre en bonne santé sans avoir creusé autour avant.
* j'en ai sorti un joli du potager, j'ai buté dessus avec le motoculteur, j'ai compris en commençant à creuser:
on voit mal sur la photo, mais j'ai pu le soulever et glisser des bastaings en dessous pour le rapprocher du niveau du sol, ensuite je l'ai tiré a plat pour le sortir du potager, pour le tirer à plat, j'ai utilisé le tracteur du voisin comme point d'attache et tiré au treuil manuel, j'ai pas voulu risquer d'abimer l'embrayage du tracteur.
Memento mori
re: Deltafor
Avec le modèle dont on parle, en 1600 kg mais + poulie qui presque double sa force, j'ai un peu tordu le doigt d'une manille en 16mm... Depuis je n'utilise que des manilles gravées HR 3T1/4.. . . .
Je déracinais des arbustes... Ça tire fort.. .
