Boitier de direction Jimny
phil13
Président
Message par phil13 »
Hello
Le pote à qui j'ai vendu ( pas cher ) mon Jimny a fait les travaux nécessaires dessus .
Silentblocs de tirants de ponts, embrayage ..
Il trouvait la direction floue et le garage où il l'a mené ( dans le Gers) lui dit que le boîtier de direction est HS . Le rattrapage de jeu serait au maximum et le jeu est hors tolérance .
Je suis certain que personne n'a touché ce boîtier pendant les 8 ans où je l'avais.
Vous avez déjà vu un truc pareil ?
Ça existe en échange standard ? Il semblerait que la pièce coûte pas loin de 2000€
tuco 81
re: Boitier de direction Jimny
Message par tuco 81 »
phil13 a écrit :Hello
effectivement de 600 à 1800 € chez euro 3x3 suivant les modèles :no: (échange standard)
c'est le même qu'un sam ou vitara phase 1 ?
Jamais entendu parler de ca, mais des problemes ca arrive.
Tu dois pouvoir en trouver un d'occasion.
romainletu
Message par romainletu »
Pas mieux que bebop ;)
H3Hummer
Message par H3Hummer »
essayes sur le coincoin, dés fois que qqn en a en bon état...
tuco 81
le problème décrit on le rencontre aussi avec les boitiers de sam et de vitara qui arrivent en fin de course
direction floue, ripage excessif et vis de réglage serrée au max
il avait combien de bornes ce jimny ?
il existe des kits de joints pour reconstruire les boitiers, il est probable qu'il y ai un défaut d'étanchéité sur le piston qui fait que la direction soit floue et imprécise.
autre piste que la pompe soit faiblarde
la reconstruction se fait bien, c'est un boitier beaucoup plus simple que Toy ou autres
c'est un système à noix et vis à bille classique
la noix fait office de piston
l'étanchéité sur le piston est faite par un couple joint torique et bague en téflon monté l'un sur l'autre
le joints toriques avec l'Age ne compriment plus assez la bague téflon + l'usure de celle-ci cela devient moins étanche...donc perte de pression et de stabilité du piston
faut tomber le boitier
la seule difficulté et de bien remonter les billes ....c'est un coup à trouver...faut pas s'énerver
il te faut un bon arrache ou une presse pour le pitman et une clé à érgot
de mémoire le kit tourne aux alentours de 60€
avant de payer un boitier ça vaut à mon avis le coup de le démonter :)
phil13
Président
tuco 81 a écrit :le problème décrit on le rencontre aussi avec les boitiers de sam et de vitara qui arrivent en fin de course
Super
Ça contredit de belle manière le "spécialiste" Suzuki qui a dit à mon pote que ça ne se répare pas . .
Le Jimny a environ 110000. Km de chantier dans les roues .
Ce qui me chagrine c'est qu'il lui ait dit que le boitier avait été réglé à fond par un bricolo , hors je suis sur que personne ne l'a jamais touché
H3Hummer
:10: :prof: là même moi j'ai compris :10:
tuco 81
H3Hummer a écrit : :10: :prof: là même moi j'ai compris :10:
j'ai monté ma nouvelle pompe de DA j'irai tester demain :D
H3Hummer
tuco 81 a écrit :j'ai monté ma nouvelle pompe de DA j'irai tester demain :D
ahh enfin, moi j'ai hate de pouvoir rouler :ouin: fait nous de belles images ;)
