Hauteur d'origine
Modérateur : MG94
- François ROLAND
Hauteur d'origine
Est ce que qqn qui a un G d'origine peut mesurer la hauteur sol/bas de l'aile, afin que je compare avec le sien
Merci d'avance
- Serge 91
re: Hauteur d'origine
Le mien est réhaussé (d'origine) donc je ne peux pas te répondre mais d'après une doc mercedes la hauteur total d'un G type 460 avec monte d'origine 205R16 est :
pour un baché, 1970mm
pour un court 3 portes, 1940mm
pour un long 5 portes, 1945mm
La réhausse peut être d'origine car il éxiste plusieurs type de ressorts optionnels à la commande du véhicule.
@+, serge.
- François ROLAND
Il serait peut etre mieu d'avoir la cote du centre de la roue au bas de l'aile pour verifier la modif des suspenssion?
- Serge 91
Si tu me donne l'année je pourrais peut-être retrouver la référence des ressorts d'origine. Regarde si tu vois encore le marquage de couleurs des ressorts (1 2 ou 3 points coloré sur une des spires).
- François ROLAND
Difficile de voir quoi que ce soit sur les ressort, car la carrosserie a été repeinte, et du coup, la face exterieur des ressort est de la meme couleur.
