Détournement compresseur SLS Disco TD5
disco46
Date d’inscription : février 2021
Message par disco46 »
Bonsoir
Je possède un disco TD5 AM99, dont le SLS est supprimé, ressort en lieu et place.
Mais le compresseur, lui, est toujours là, fixé au châssis et en état de marche.
Ma question: peut on l'utiliser moyennant quelques modifs en tant que compresseur de gonflage de roue;
Si l'un d'entre vous à une idée!!!!!!!
Merci à tous
Un Land ne perd pas d'huile, il marque son territoire...
disco46
re: Détournement compresseur SLS Disco TD5
Ben, apparament y a personne!!!!!!
Tant pis, je vais chercher tout seul.
C'est peut-être mieux. ,?
Kurios
Message par Kurios »
Si c'est le même type de compresseur que ceux utilisés sur les P38 ou les disco3 ça doit pouvoir le faire.
J'en avais un de D3 monté sur le def avec une réserve, un pressostat, un mano de contrôle et une prise rapide.
Par contre pour l'électricité/électronique je peux pas t'aider, j'avais refait un circuit basique, je sais pas si tu peux te greffer sur le système d'origine.
eric def 90 300 dti
Juste une chose
le compresseur pour suspatte il regularise une pression ou il y a peu de volume et il fonctionne en cours séance
pour les pneus il faut du volume et de la pression donc je pense qu'il va pas longtemps résister
disco46
Merci pour vos réponses, je vois qu'il y a le pour et le contre.
Pour la partie électrique, pas de soucis, je pense récupérer la commande du relais direct au tableau de bord via un inter
Est ce que le compresseur tiendra pour gonfler un pneu??? Effectivement c'est à vérifier.
famak
Message par famak »
Par sécurité, mais ca n'engage que moi.
Vu que le compresseur n'est pas super adapté, mieux vaut peut-être pour pas grand chose mettre un compresseur dédié pour.
C'est super désagréable de se retrouver en panne d'un truc qui est sensé t'aider alors que tu es déjà en rade.
Je ne sais plus trop combien j'ai payé le miens, dans les 100e environ, mais tu re clac un pneu déjanté avec une sangle. (J'ai monté 4x 235r16 a la chaîne sans soucis)
famak
Message par famak »
phil13
Président
Message par phil13 »
Plutôt qu'un Britpart, j'ai un compresseur T max, acheté en France pour moins cher
disco46
Merci pour vos retours, effectivement comme vous dîtes, peut être un peu limite le comp d'origine. Vais étudier la question, c'est vrai pas top en carafe à cause de ça sur une piste loin de tout.
Mais pour l'instant, j'ai quelques rôtis à sortir, pompe de gavage HS.
Le compresseur attendra un petit peu.
disco46
Pas des rôtis, mais des Euros. P..... de correcteur automatique.
