Besoin de conseils remplacement roulements de roue KZJ 73
Modérateur : vincent sch
- Will 07
- Date d’inscription : mars 2021
Nouveau dans le milieu de TT, je découvre la mécanique de mon KZJ.
Après quelques problèmes depuis l'avoir acheté, me voilà déjà en train de devoir changer un roulement de roue.
Jusque là, pas vraiment de soucis !
Par contre au moment de commander les pièces et en regardant à droite à gauche sur le net la dépose et repose, j'ai quelques interrogations !!!!
Mon KZJ est de 1995 et monté d'origine avec des moyeux debrayables automatiques, ceux ci ont été changé par l'ancien propriétaire par des moyeux débrayables manuels et j'ai bien l'impression que la monte des roulements est différente, enfin surtout les dernieres rondelles d'appui et rondelles de serrage.
Sur cette photo, on voit le montage d'origine avec moyeux debrayables manuels :
Les miens étant été modifiés, je n'ai pas la rondelle d'appui ni les 2 autres ecrous rondelles !!!
Quelqu'un pourrait il m'aider à comprendre le bon montage pour mes moyeux ????
merci d'avance !
- Pat
re: Besoin de conseils remplacement roulements de roue KZJ 73
Certaîns montaient des moyeux Manuel de LJ complet, d’autres tentaient d’adapter des moyeux du commerce, mais tu pouvais aussi avoir des moyeux pas automatique sur le kzj selon la finition ou le marché s’il a été importé.
mais dans tout les cas s’il te manque les rondelles de blocage, c’est pas normal, le jeu du roulement se règle et l’absence de ces pièces explique sans doute ton probleme ?
Donc une fois identifié ton montage, tu démonte pour contrôle les roulement et l’état des rouleaux coniques, et si c’est pas abîmer ben tu remplace la graisse et remonte tout comme à l’origine qui avec rondelles et ecrous de blocage, avec un peu de chance les roulements sont encore bons, et si c’est pas le cas tu note leurs références pour être sûr de ta commande
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- le fou furieux
- Maieutikos
- cedricfred
Moyeux automatiques :
Il te faut en effet les rondelles et les écrous sur les moyeux manuels, ils ne le sont pas sur les automatiques.
- le fou furieux
- Maieutikos
- Will 07
Ce sont des moyeux AVM renforcés. D’où ma question, au démontage je n’ai trouvé aucune des rondelles d’appui ni les rondelles de blocage comme le schéma n 1. Le schéma n 2 n’a pas l’air de correspondre non plus...
Je retrouve une pièce plastifiée avec le tour en cuivre comme une ancienne pièce du moyeu électrique. Mais aucune rondelle d’appuie pour bloquer le roulement...
- Will 07
- Will 07
- Will 07
Ce n’est pas ma main, c’est le montage d’origine d’un moyeu manuel (photo Prise d’un tuto internet) mais quand j’ai démonté je n’ai pas tout ça !! Alors que j’ai bien des moyeux manuels mais AVM.le fou furieux a écrit :rectif ...de ce que je vois dans ta main tu as toute les rondelles et dans le bon ordre ...dans ton moyeu as tu le clips ? il est sensé retenir ton 1/2 arbre pour ne pas qu'il recule
L’ancien proprio avait l’air de pas mal « bouiné ».... je veux m’assurer du montage exact avant de tout remonté, sachant que je change la fusée et les roulements, j’aimerais que tout ça soit remonté nickel.
En gros en regardant les 2 schémas de cedricfred j’ai l’impression que mon montage est un mix des 2 !!!!
Comment font ceux qui remplacent leurs moyeux électriques d’origines par des AVM manuels ?
- cedricfred
Moyeux manuels d'origine Toy ou Aisin avec rondelles et écrous.
