ventilateurs qui tournent constamment
Modérateur : této
Pouvez vous m'aider?
avez vous déjà eu cette panne?
merci d'avance pour vos réponses.
- françois fou
re: ventilateurs qui tournent constamment
y a forcément un maillon faible
- cedricfred
Non, il y a juste le voyant moteur qui est allumé et le voyant préchauffage.cedricfred a écrit :Est ce qu'en plus des ventilateurs qui se mettent en route ta jauge de température moteur monte directement dans le rouge à la mise en route ?
- cedricfred
je pense pas, car dès que je démarres la voiture le voyant de préchauffage s'éteint et la voiture démarre sans difficulté 'normalement)cedricfred a écrit :Alors les ventilateurs qui se mettent en route dès le démarrage en présence du voyant moteur si c'est comme chez PSA c'est pour indiquer qu'il y a un soucis moteur justement. Donc si tu branches une valise pour savoir quel capteur t'allume le voyant ou si tu testes tes bougies et relais de préchauffage si ça se trouve tout simplement tu devrais à la fois régler ton soucis moteur et les ventilateurs devraient s'arrêter.
j' ai pas de remonté de cote sur mon lecteur.
- françois fou
j'en ai un qui actionne mes essuie glaces sur le pinz.
