KDJ9* Ecrous spécifiques pour jante acier ?
gegecap
Message par gegecap »
Pour monter mes jantes acier (triangular) j'utilise les ecrous de mes jantes alu d'origine (KDJ90). Ces écrous ont un épaulement avec une rondelle pour aller sur les jantes alu et ils ont aussi l'extémité biseautée (portée cônique) qui va aparemment bien dans les jantes acier. Ca a l'air d'aller mais je suis pas spécialiste ...
Qui peut me confirmer ça ?
KDJ90 - BVA
NOliv'
re: KDJ9* Ecrous spécifiques pour jante acier ?
Message par NOliv' »
heu .... je voudrais pas dire une connerie mais il me semble que justement faut pas faire ca :o :
mais en fait je sais pas vraiment ... on m'a toujours dis de pas melanger les ecrou de jantes ALU avec des jante toles. mais c'est peut etre que dans l'autre sens qu'il ne faut pas le faire ecrou classique sur jante ALU => :(
les ecrous que j'utilise pour les triangular sont ceux de mes jantes toles (uniquement bisote) d'origine sur le GX.
Il me semble que ces ecrous sont bien different de ceux des jantes ALU du VX (jantes de cedricfred par exemple ... ou ecrou de mes jantes 18" :D qui ont effectivement un rebord plat )
entre autre il y a aussi peut etre un autre soucis ... c'est la profondeur des ecrous.
J'ai decouvert ca en faisant un echange de roue avec cedric. Les gougeons sur le GX sont plus court que sur le VX :o : Donc les ecrous sont adaptes aussi au vehicule.
En gros si ta jante n'est pas assez epaisse ton gougeon peut etre trop long pour l'ecrou plaque correctement la jante contre le disque.
Apparemment ce n'est pas ton cas donc les ecrous d'origine sont peut etre polyvalent.
Pattbo, Lacouris, sylvain .... au secours !!!!
arreter moi de dire des conneries :D
comment sont montes vos muds sur le toy ?
donc dans ton cas je verifierai bien que la roue est correctement serre
on the road again ...
gegecap
Oui, justement j'ai un doute au sujet de la longueur des goujons, avec les triangular un écrou pour jante acier doit être un peu "court" ... Ca dépasse vraiment beaucoup.
Pour info Cédricfred a vu mes écrous "longs" avec les triangular et il avait été un peu surpris du montage. Pourtant la portée est bien conique, les écrous d'origine du VX seraient-ils donc bien polyvalents ?
KDJ90 - BVA
Runner
Message par Runner »
ben non si tu vas acheter des ecrous pour jante acier tu verras qu'il sont plus long, enfin c'est comme çà pour mon mien :glouglou: :glouglou: :glouglou:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
pascal68
Message par pascal68 »
salut
un conseil; commande des ecrous adaptés aux jantes triangular...
perso je les avais commandé en meme temps que les jantes et les pneus (chez pointS).
le montage avec les ecrous origines (alu donc), etait hors de question pour moi...
ne pas oublier la roue de secour dans les decompte... ;)
pascal
cedricfred
Message par cedricfred »
Demande chez Toy c'est préférable car :
1. Les écrous de jantes alu semblent en effet aller très bien sur jantes tôles avec des portées coniques qui n'ont apparemment pas d'autre fonction que celle-ci...mais si on se goure faudrait pas que tu pète quelque chose.
2. Si dans le doute tu achètes des écrous pour jantes tôles et que tu te retrouves avec les goujons qui viennent taper au fond avant que la roue soit serrée comme on l'a vu avec Olivier t'es pas plus avancé.
Donc à ta place je demande à Toy pourquoi les portées d'écrous sont coniques et si c'est fait pour des jantes tôles.
gegecap
cedricfred a écrit : Donc à ta place je demande à Toy pourquoi les portées d'écrous sont coniques et si c'est fait pour des jantes tôles.
Je vais leur demander ... mais vu le niveau technique des concessionnaires je m'attend pas à une réponse :bang:
KDJ90 - BVA
NOliv'
des news ? :D
gegecap
NOliv' a écrit :des news ? :D
Non, pas eu le temps d'appeler ... mais je dois aller faire changer mes rotules (rappel toyota) mi juillet, j'en profiterais pour en discuter avec le chef d'atelier.
En attendant j'ai comparé hier un écrou pour jante acier avec mes écrous d'origine: la portée cônique a le même angle, l'écrou pour jante acier a juste une portée un peu plus "longue". De toute façon, la jante entre en contact quasiment au début de la portée, donc le fait qu'elle soit longue n'apporte rien.
Sinon, pour l'annecdote, j'ai vu Samedi un LC90 (garé dans une rue d'Asnières) avec des triangular et les écrous d'origine pour jante alu ... donc je suis pas le seul :D
KDJ90 - BVA
matIV
Message par matIV »
Et là, maintenant, on en sait un peu plus?!! :hein:
Suis en quête d'un VX, avec la ferme intention de lui coller mes Triangular...
Le doute sur la compatibilité des écrous est bien là!!
Si quelqu'un sait, j'arrête de creuser! ;)
