problème blocage différentiel arrière
touphi
RESOLU-problème blocage différentiel arrière
Message par touphi »
grâce au forum j'ai pu voir comment réparer le moteur de blocage arrière mais pas mon soucis ..
mon problème est que je me mets sur neutre courtes, le voyant blocage central s'allume fixe.
je tourne mon bouton blocage arrière : Abs s'allume fixe et pont arrière s'allume clignotant et n'en bouge plus.
j'ai déconnecté le moteur de blocage, alimenté avec une batterie, il fonctionne dans un sens puis dans l'autre en inversant la polarité.
au voltmètre sur les 2 contacts qui vont au moteur, je ne détecte aucun volt (voyant clignotant toujours).
je pense donc avoir un problème de commande entre le bouton et le moteur.
que puis-je vérifier et où ?
merci de votre aide
KDJ95 VX BA
cedricfred
re: problème blocage différentiel arrière
Message par cedricfred »
Commence par le fusible déjà.
pachy54
Message par pachy54 »
ça sent la même blague que sur le GR !
je ne connais pas les Toy !!!!!
sur le GR, au-dessus de l'essieu ARD, il y a une connexion mise à contre-sens (un non-sens), laquelle prend la poussière, sable, etc. plus un poil d'humidité et cela te fait des micro-contacts, avec une lumière faiblarde et le voyant 4RM peut s'allumer tout le temps, sans être en prise !
si fil abîmé, cela peut être à regarder !
fais le test suivant sur du sable, voir si tu décapes le terrain ou pas, tu seras fixé de suite !
touphi
merci de vos réponses qui m'on guidé ...
tout de suite bonne nouvelle .. c'est résolu.
j'ai suivi le câblage, débranché les 3 connecteurs à l'extérieur, nettoyé et là le moteur fonctionnait !
mais le voyant toujours clignotant.
il y a un contacteur sur le dessus qui détecte sil y a blocage.
je l'ai déconnecté nettoyé etc et là après 2 essais en extérieur, miracle ça fonctionne !! voyant fixe et blocage du pont bien ressenti.
merci pour tout, il n'y avait pas plus simple :(
KDJ95 VX BA
cedricfred
Pour une fois que Pachy sert à quelque chose moi je dis, bravo :clap:
pachy54
Un compliment de ta part n'offre vraiment que peu d'intérêt et ce genre de remarque quelque peu condescendante tu peux te les garder !
t'es tu regardé dans un miroir ?
OK Boomer
d3ni5
Message par d3ni5 »
cedricfred a écrit :Pour une fois que Pachy sert à quelque chose moi je dis, bravo :clap:
Une pendule arrêtée donne l'heure juste deux fois par jour :D
tristanlcf
Message par tristanlcf »
Bebop a écrit :OK Boomer
salo de jeune :D
cedricfred
d3ni5 a écrit :Une pendule arrêtée donne l'heure juste deux fois par jour :D
Ne soyons pas de mauvaise fois, il a servi. Pas de logorrhée, une proposition de diagnostique, simple et efficace.
Pour le reste ça reste Pachy hein, il n'y aura pas de miracle.
