leger jeu dans le coulisseau de l'arbre de transmission
Modérateur : romainletu
Je ne sais pas si c'est un jeu normal fonctionnel ou si c'est anormal, mais j'ai un léger jeu latéral de moins de 1mm dans le coulisseau de l'arbre de transmission arrière
Dans l'hypothèse ou c'est anormal, il faut changer l'arbre ?
Précision : réhausse +5 et la boite de transfert est montée avec les silent bloc renforcé de chez MF. Il me semble de mémoire qu'il réhausse un peu la BT
Tout le reste est d'origine.
Merci pour votre réponse
Michel
- H3Hummer
re: leger jeu dans le coulisseau de l'arbre de transmission
Dans le doute je vais tous les changer, un a l avant q aussi un peu de jeu. je les ai acheté.H3Hummer a écrit :Ton croisillon est intacte?
Demain je fais une rando soft je les changerai après.
Le jeu est infime et il vibre en sous régime à la reprise c est ce qui m a mis la puce à l oreille.
Merci, c est ce que je pensais, d autant que je fais que de la rando avec sur piste et chemin parfois un peu technique mais rien de vraiment méchant.
- françois fou
y a moyen de le supprimer en décalant l'essemblage d'une ou deux canelures mais le remède est pire que le mal, ça sera silencieux au début mais ce sera vite la cata.
le manuel d'atelier du frontera spécifiait bien de remonter exactement comme c'était avant démontage. Ronc repérer avant de démonter.
question : il y a souvent des masselottes d'équilibrage sur l'arbre : des genres de plaquettes soudées dessus; y sont-elles encore ?
mon sam a peu de kms : 36000 kms mais 22 ans!! Donc forcément ça s use.françois fou a écrit :un léger jeu n'est pas dramatique mais à surveiller.
question : il y a souvent des masselottes d'équilibrage sur l'arbre : des genres de plaquettes soudées dessus; y sont-elles encore ?![]()
Oui, Les masselotes y sont encore.
Les croisillons je les ai changé il y a 15000 kms. J'ai fait un peu de franchissement mais rien de fou.
Qu'il y ai les masselottes est une chose...michelb13 a écrit :mon sam a peu de kms : 36000 kms mais 22 ans!! Donc forcément ça s use.
sur tous les arbres tu as deux flèches avec un ''G '' poinçonné qui indiquent l'alignement de l'arbre et du coulisseau
si tu ne remontes pas aligné ton arbre ne sera plus équilibré et alors là tu vas avoir de sacrés vibrations et tu vas accentuer ton jeu
sur la partie cannelée mâle il y a un vernis de glissement il y est toujours ?
Ca reglera peut etre pas ton problemr, mais ca evite de s' aggraver. Quand tout est bien aligner, c' est mieux pour la mecanique.
Re: re: leger jeu dans le coulisseau de l'arbre de transmission
Slt.tu sais si ont peut re appliquer ce vernis ?tuco 81 a écrit : sam. mars 27, 2021 9:37 pmQu'il y ai les masselottes est une chose...michelb13 a écrit :mon sam a peu de kms : 36000 kms mais 22 ans!! Donc forcément ça s use.
- didi
dans ton cas à toi y fô plus que du verni ...famak a écrit : dim. févr. 26, 2023 4:19 amSlt.tu sais si ont peut re appliquer ce vernis ?tuco 81 a écrit : sam. mars 27, 2021 9:37 pmQu'il y ai les masselottes est une chose...michelb13 a écrit :mon sam a peu de kms : 36000 kms mais 22 ans!! Donc forcément ça s use.
et comme tu l'aimes énormément
Re: leger jeu dans le coulisseau de l'arbre de transmission
A vrai dire, je crois que mon problèmes est d'avoir trop graissé sans jamais avoir ouvert au préalable.
C'était rempli de... Bah je ne sais pas mais c'était pas bon.
Ça avait fait un bouchon, et l'eau etc jouait sur la partie basse.
J'espère m'en sortir avec un simple bricolage, j'ai la flemme d'en retrouver un qui ne me donne pas l'imprimer de racheter le véhicule.
