probléme rippage avant sur terrano 2
J'ai un terrano 2 (3l) qui rippe et fait des accouts devant au ralenti ou à trés petite vitesse quand je tourne à gauche.
J'ai changé la cardan droite mais cela n'a pas arrangé le probléme.
Sauriez vous quel est la cause de ce rippage.
En reculant, cela le fait aussi et en braquant.
- edefaverney
re: probléme rippage avant sur terrano 2
A-t-il des moyeux automatiques ou des mains meneuses ?
Les symptômes, que tu décris, ressemblent au comportement de la transmission lors de manœuvres en position 4x4 sur un sol non glissant!
Tu as peut-être la boite de transfert qui est restée verrouillée en position 4 roues motrices?
J'ai pensé aussi au train avant qui reste enclenché, mais quand j'ai besoin de ce pont avant pour un petit franchissement je sens qu'il s'enclenche bien et m'aides bien pour franchir.
Alors je ne sais pas.
- edefaverney
Moyeu automatique
Je n'ai pas le 4x4 sous les yeux, il se trouve à plus de 2 h de chez moi et je ne peux pas répondre avec certitude quel est le type de moyeu qu'il s'agit.
- vincent sch
+1edefaverney a écrit :Il faut que tu nous en dise plus sur ton Terrano!!!
Vérifie les jeux des bras de compression des triangles inférieurs avant. Les jeux des roulements des roues avant en décollant les roues du sol avec le cric sous le triangle bas.
merci pour ces explications que je vais essayer de concrétiser le plus tôt possible.
j'ai ramené le 4x4 chez moi et je suis en train de vérifier les points que Vincent m'a suggéré de contrôler.
cE 4X4 a des mains meneuses
j'ai regarder les jeux éventuels sur la roue droite, et là il existe bien un jeu vertical et aussi un jeu horizontal.
Donc comme vous me l'avez suggéré , il y a surement un roulement qui est usé et un silenbloc sur la barre de direction
j' ai commencé à démonter le moyeu et je me suis aperçu qu'il manque un circlip sur la seconde gorge.
J'en suis là et bien sur comme souvent en démontant , j'ai cassé la sonde ABS.
Est ce grave?
a+
- Bebop
- vincent sch
Tu as arraché le faisceau de la sonde ABS?
Si c'est grave, oui et non.
- Oui, parce que tu vas avoir le voyant ABS allumé et que l'ABS ne devrait plus fonctionner tant que tu n'auras pas réparé. Et cela ne passera pas le CT.
- Non, parce que tu peux continuer de rouler avec. Tu te retrouves avec un véhicule sans ABS. Genre véhicule de vieille génération.
Donc faut penser à remplacer le capteur. Attention, arrose le copieusement de WD40 ou tout autre dégrippant. Il n 'est vraiment pas aisé à démonter ce capteur.
