[Ponts et différentiels] Vibration à partir de 90km/h
Micha13
- Date d’inscription : février 2019
J'ai des soucis avec mon t2 long 3l
Quand je roule à partir de 90 il tremble un peu, puis tremble fort à partir de 110... C'est tout le 4x4 qui tremble. J'ai aussi un bruit de vibration, en 4èmes et surtout en 5ème, qui s'arrête si je pousse un peu le levier de la boite de transfert vers l'avant.
J'ai remarqué un léger jeu vertical sur l'arbre de transmission arriere à l'entrée de la bt.
Voilà... Si quelqu'un a une idée...
Ps : roues neuve, roulement OK, moyeux avm avant.
Pneu 235/70 r16 sur jante tringular/Moyeux debrayables avm
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
- cedricfred
re: Vibration à partir de 90km/h
Micha13
Pourtant il me semble que le jeu et vraiment la partie qui rentre dans la btcedricfred a écrit :Tu as trouvé toi-même le coupable en trouvant du jeu dans l'arbre de transmission, un croisillon de l'arbre de transmission HS.
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
- skalraf
- H3Hummer
enlève l'arbre de transmission et vérifie si t'as pas d'huile qui coule au niveau du joint spy. Si ton roulement d'entrée BT est Hs, faut ouvrir. Si non je penche pour le croisillon HS, ses vibrations là, se resentent partout au niveau BT.Micha13 a écrit :Pourtant il me semble que le jeu et vraiment la partie qui rentre dans la bt
Avant de démonter l'arbre, essaye de le bouger à la main, tu veras d'ou provient ton jeu
- vincent sch
Es tu certain que la boite de transfert n'entraine pas le pont avant? Arrives tu a tourner à la main le demi arbre avant lorsque tu te glisses sous le T2 3L à l'arrêt, moteur à l'arrêt et une vitesse engagée?
Micha13
Le jeu semble venir de la partie de l'arbre qui rentre dans la bt juste après le croisillon...H3Hummer a écrit :enlève l'arbre de transmission et vérifie si t'as pas d'huile qui coule au niveau du joint spy. Si ton roulement d'entrée BT est Hs, faut ouvrir. Si non je penche pour le croisillon HS, ses vibrations là, se resentent partout au niveau BT.
Avant de démonter l'arbre, essaye de le bouger à la main, tu veras d'ou provient ton jeu![]()
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
Micha13
Je viens d'essayer et l'arbre avant tourne librement avec la 2ème engagée.vincent sch a écrit :Salut
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
- H3Hummer
Si c'est le cas, roulement d'entrée BT hs, faut ouvrir. C'est pas sorcier, faut juste rester méthodique et tout repérer.Micha13 a écrit :Le jeu semble venir de la partie de l'arbre qui rentre dans la bt juste après le croisillon...
- edefaverney
Le mieux serait de déposer l’arbre de transmission et de contrôler le jeu de l’arbre de bt!
Un essai routier sans arbre de transmission arrière pourrait aussi nous renseigner !
