lecture codes defauts OBD1
Modérateurs : cedricfred, Pat
fewed
- Date d’inscription : janvier 2021
j'ai kzj95 de 1998 BVA equipé d'une prise OBD1 dans le compartiment moteur
voila le check engin s'assullume apres quelques kilometres et precisement apres que la temperature se stabilise,ne s'eteint plus sauf si j'eteint le moteur et la temperature redescend. un peu et puis rebelote.
là ou je suis impossible de trouver une valise pour lire les defauts, donc en cherchant sur le net j'ai trouver comment lire les codes defauts avec un trombone
https://pinoutguide.com/
le code pour mon cas est 12 = RPM signal 1 ou bien sur d'autre site 12 = no RPM signal during cranking
1- que signifie cela
2- comment reparer tout cela
le toy roule tres bien sans aucun soucis apparent, meme en check allumé, je roule tres bien avec
lorsque le check s'allume ya un leger clicti dans le moteur qui part pas sauf si j'eteint le moteur et il refroidi...........etc
- HJ61alex
re: lecture codes defauts OBD1
quand ca s'allume ta température monte?
https://www.troublecodes.net/toyota/
RPM signal code 12
j'aurai tendance à dire que c'est un pb de signal des tours moteur...ton compte tour est ok l'aiguille ne yoyote pas au ralentis?
cranking c'est le vilebrequin donc peut etre un capteur de vilebrequin qui ne répond plus...
tu as trouvé comment le code 12?
pas d'autres symptomes que le temoin? il marche aussi bien? tu as un regulateur de vitesse, il fonctionne aussi?
edit
j'ai vu code 12 Knock Control Sensor signal.
mais là il parle bien du capteur de position de vilebrequin
https://forum.ih8mud.com/threads/1kz-te ... s.1148158/
je continue chsuis chaud
le capteur se démonter et se tester à l'ohmetre.
l'adaptable fait le job.
90919-05005
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... 005#11401G
je retourne chercher la ref
tu as des capteur direct de chine à 6 euros...ou de l'origine à plus de 60...
en compromis je prendrai ca
https://www.auto-doc.fr/kavo-parts/12874637
encore une fois je dis pas que c'est ca, attend d'autres avis
bon we!
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
fewed
alors je repondrai point par point comme ca on procedera par elimination
- non la temperature ne monte lorsque ca s'allume l'aiguille ne bouge pas et tout est ok de ce coté
- oui mon compte tout est ok et l'aiguille ne yoyote pas
- j'ai trouvé le code en placant un trombone dans la prise diagnosis entre T1 et TE1 comme mentionné sur certain site et calculer le clignotement sur le tdb
-pas d'autre symptome sauf un petit clicti dans le moteur lorsque ca s'allume mais tres leger
- oui l marche aussi bien allume qu'eteint
- pas de regulateru de vitesse
- pour les capteur je vais verifier avec le mecano
MERCI ENCORE ALEX
ah oui, mon compteur kilometrique ((((compteur mecanique avec de sorte de pinion PAS celui avec afficheur))))ne fonctionne pas, je l'ai acheté ainsi.
c un moteur 1kz-te
fewed
resalut
ce que j'avais appelé mon mécano dans mon precedent poste, n'était en realite un mecano de quartier et il s'est avéré tres limité.
j'ai pris contacte avec un autre qui m'a été conseillé, et le gars malgré son jeune age il a l'air de maitriser son sujet surtout qu'il est le mécanicien de la fédération des sports mécaniques, et adepte des raid en 4x4
en quelques minutes et après m'avoir bien écouté lui décrire les symptômes; quelques gestes et beaucoup d'écoute du régime moteur, il a localisé le disfonctionnement, et c'est les injecteurs qui font defaut, probablement encrasses, il a desseré un et il commencait a pisser du gazoil ( L'INJECTEUR BIENSUR
explication : la pompe a ete soulage en devissant legerement l'injecteur
il a ressere et j'ai pris rdv chez un reparateur d'injecteur pour samedi et je vouS tiendrai au courant
je suis content de partager mes premiers postes avec vous
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Merci.
- HJ61alex
Tu n avais aucun symptomes, fumee, claquement? Bizarre..
LJ73 1988 vendu,
fewed
je reviens avec de bonnes nouvelles, aujourd'hui je viens de recuperer mon toy de chez le mecano et tout est OK
temoin check eteint et aucun bruit bizarre, le mecano m'avait dit qu'il a nettoye les capteurs et manos de la pompe injection, et arrangé quelques fils et c tout
il a roule avec une 50 de bornes.
voila voila un probleme resolu ouf.
