Joint de pare-brise
bbrmque
Joint de pare-brise
Message par bbrmque »
Bonjour tout le monde,
J'ai sans doute mal cherché, mais en local je ne trouve pas de joint de pare-brise pour mon KZJ90, et le carrossier m'a confirmé qu'il fallait le changer lorsqu'il fera en sorte de sauver la bestiole du gruyère :( .
Du coup, j'ai aussi cherché sur le net, et je ne trouve pas non plus de truc tout fait (même si du coup, j'ai plein de liens pour toutes les autres pièces, ou presque)....
Kekun aurais une adresse ou un lien quelconque pour ce fameux joint de parebrise siouplé ?
D'avance merci,
A++
HJ61alex
re: Joint de pare-brise
Message par HJ61alex »
toute recherche commence par la réf constructeur...
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... 0010#75531
c'est pas le joint mais les baguettes?
75531-60010
https://www.ebay.fr/itm/75531-60010-GUA ... 3053434494
sinon là :
window glass adhesive :
56117-50020
c'est donc un joint dessous adhésif?? pas un entourage de vitre?
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... ass#56117A
LJ73 1988 vendu,
bbrmque
Hello,
Super les liens, merci, je vais me les garder dans un coin :)
Vue de dehors, ça ressemble beaucoup au premier schéma, avec les deux côtés et le haut d'un seul tenant, et le bas à part, il faut que j'y regarde de plus près, encore merci :alcool:
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
de memoire le pb est collé et il y a juste des baguettes de finition en ext
HJ61alex
oui c'est ca, demande à ton carrossier ce qu'il veut, la partie du dessous qui sert à coller le pare brise? car il n'y a pas de "joint" au sens entourage complet...
LJ73 1988 vendu,
bbrmque
le fou furieux a écrit :de memoire le pb est collé et il y a juste des baguettes de finition en ext
HJ61alex a écrit :oui c'est ca, demande à ton carrossier ce qu'il veut, la partie du dessous qui sert à coller le pare brise? car il n'y a pas de "joint" au sens entourage complet...
Ok, alors si je comprends bien, la deuxième image (56117A) sert à coller le pare brise, et la première (75531 et 75533E) sert de finition.
Alors autant j'arrive à trouver les baguettes de finition plutôt facilement, autant le cadre-joint, je n'y arrive pas vraiment... Est-il envisageable de faire un collage au joint pare brise "du commerce" et ensuite de finir avec les baguettes ou bien y a t'il une épaisseur à garantir par exemple, ce qui m'obligerait à trouver une solution ?
HJ61alex
https://www.ebay.fr/itm/5611750020-Genu ... 2382071696
La ref est 56117 50020...
Va chez toyota s il est a 14 euros sur partsouq tu dois l avoir pour moins de 50 chez toy j espere...
Si ton carrossier dit qu il lui faut...
LJ73 1988 vendu,
bbrmque
Merci, je comprends mieux maintenant :alcool:
