Fixation Hi-lift
roussje
Fixation Hi-lift
Message par roussje »
J'ai donc acheté un hi-lift de marque Farm Jack que je dois fixer à l'extérieur de mon 4x4.
La meilleure place me semble verticalement à côté de la porte arrière de mon classe G, comme l'indiquait Christian ici:
christian.styling a écrit :c'est quinze kilos de fonte donc à l'intérieur il faut fermement le sangler afin qu'il ne risque pas de bouger quoiqu'il arrive...
le mien est boulonné et sanglé à l'extérieur
[ATTACH=CONFIG]135120[/ATTACH]
Mais je ne trouve pas de quoi le fixer de cette manière.
Peut-on trouver des points de fixation adaptés, sur Internet ou ailleurs?
Merci de votre aide!
re: Fixation Hi-lift
Source djebel
Dans l'esprit il suffit en bas de trouver moyen de se fixer à un longeron.
en haut.. Faut se fixer sur la caisse.
Moi j'ai vissé 1 cm de contre-plaqué pour éviter le bruit metal sur metal. Visser un bout de pneu aurait ete mieux.
source offroadattitude
transporter le cric hilift dehors c'est l'exposer à la poussière => surtout pas d'huile ! ! !
le mieux pour le nettoyer, le protéger de la rouille et... le lubrifier, c'est le GASOIL.
à noter qu'on peut remettre en fonction un vieux cric hilift hors d'usage (je l'ai fait) avec ce kit qui comporte toutes les pièces nécessaires :
roussje
Un grand merci pour ces informations, je vais étudier ça. ;)
Il y a aussi des kits de fixation sur la roue de secours...
https://www.amazon.fr/dp/B01N31SHWR/ref ... 7W0NG1GQQK
Ça se vend chez tous les accessoiristes 4x4
roussje
christian.styling a écrit :Il y a aussi des kits de fixation sur la roue de secours...
Oui, merci, mais j'ai un espace de rangement dans la roue de secours.
Et des fixations j'en avait trouvé plein d'autres... mais avec le hi-lift à l’horizontale, ou vertical mais pour un 4x4 précis. J'ai finalement trouvé ceci:
Cela dit je viens de me rendre compte que sur la paroi arrière (comme toi) la roue de secours m’empêche de le mettre quand j'ouvre la porte. Et j'ai une échelle de l'autre côté.
Va falloir que je cherche un peu plus un bon endroit... :hein:
moi le porte cric hi lift est articulé en même temps que la roue : c'était en option quand j'ai commandé le porte roue de secours. un copain m'a, de plus, fait une liaison "soudée" sur les bumperettes qui sont boulonnées au longeron... et il m'a mis une plaque de renfort afin de solidariser le haut avec la ceinture de caisse. :cool:
faut penser qu'on n'a pas besoin d'un mètre vingt ou plus
pour désensabler une roue ou changer un pneu
le hi-lift a un pied démontable :
on peut le démonter
et ôter 18 cm à la disqueuse
puis remonter le pied
=> ça laisse un hi-lift d'un mètre
largement assez haut pour la plus grande partie des 4x4
(j'ai fait ça pour le DEF110 !)
et c'est plus facile de le loger
à la verticale par exemple
j'ai ôté 18 cm à mon hi-lift :)
mais j'emporte des "cales" en bois de 7 cm d'épaisseur (morceaux de poutrelles)
= 28cm que je peux mettre sous son pied ou sous les roues :no:
ça compense :hein:
surtout j'ai un "lift-mate"
qui permet de monter la roue dans l'aile
pour mettre des morceaux de bois dessous la roue
roussje
Je vais en effet devoir le recouper aussi (sauf si je le met finalement à l'horizontale), car il monte bien plus haut que le toit de la voiture et même la tente de toit.
J'ai aussi un "lift-mate", c'est même ce qui m'a convaincu d'acheter: pas besoin de se glisser sous la voiture pour mettre le cric, en cas d'accès difficile.
Merci pour l'idée des cales en bois, qui pourront aussi servir à mettre la voiture à l'horizontale pour la nuit. ;)
