Remplacement injecteur pilote Nissan Terrano 2 1998
revosx
Message par revosx »
Après de nombreuses année de consultation de ce forum en tant que fantôme voici ma 1er contribution: remplacement de l'injecteur pilote sur T2 de 1998.
Il y a quelques semaines, perte de puissance brutale sur mon T2, il plafonne à 80 sur le plat, voilant moteur allumé en permanence.
Au ralenti il tourne rond, en prenant des tours il tourne mal, il broute et fume banc.
Débraillé, pédale écrasé, il ne passe pas les 2800 tours.
Éteindre puis rallumer le moteur ne change rien.
Il est temps de faire une auto diag.
J'ai une prise 14 broches, je me munis de mon trombone, résultat: 0304.
un petit tour sur le forum me renvoi vers mon injecteur pilote.
Je commande au passage un débitmètre et un filtre à GO au cas où + nettoyage du pré-filtre de pompe à injection, ça m'évitera de changer l'injecteur pour rien.
pas de changement, Pré-filtre nickel => je m'attaque à l'injecteur.
Injecteur commandé sur oscatruc.
la ref est:
BOSC0432217306
La bête:
Remplacement:
Un TDI 27 sans EGR de 98 de 408 000 km.
je retire l'intercooler:
Je débranche l'injecteur pilote, fiche marron, la prise des bougies de préchaud, la bleu, dévisse le support de tuyaux de chauffage et décale les tuyaux de chauffage avec un tendeur pour avoir de la place.
Débranchement des durites de retour vers l'injecteur 2 et vers la pompe à injection.
Le retour vers la PI était d'origine donc me casse dans les mains, je me suis amusé à le changer, l'arrière de la PI est pas très accessible. ;)
J'essaye d'enlever les saletés autour pour pas que ça tombe dans le cylindre.
Pour insérer la douille sans casser la durite métallique haute pression, il faut dévisser le support anti-vibration qui maintient ensemble la durite de l'injecteur 1 et 2, elle est ainsi flexible sur toute ça longueur mais ça reste juste.
Desserrage avec une douille de 27 spécifique injecteur avec une découpe pour le fil et plus longue.
J'ai du forcer très fort, j'ai cru que j'allais tout cassé :confused:
Je visse le nouveau à la place, je n'ai pas remplacé la rondelle pare-feu mais c'est recommandé dans la RTA.
Serrage au couple: 5,5 à 6,5 m.kg, très light par rapport à la force nécessaire au déblocage :no: .
Je remonte tout, ça démarre nickel, plus de problème, pas besoin de supprimer le code erreur, le voyant moteur s’éteint de suite.
J'ai un débitmètre de secours ;)
Maintenant réfection complète du train avant dans un prochain post, silent bloc, pivots, coupelle , tirant et géométrie (c'est presque fini :) )
cedricfred
re: Remplacement injecteur pilote Nissan Terrano 2 1998
Message par cedricfred »
Très bien ça, à retenir pour tous ceux qui arrivent avec le même soucis, c'est de plus en plus fréquent ces derniers temps :)
roussje
Message par roussje »
Merci, c'est sympa une leçon de pratique pour un premier message! ;)
didi
Message par didi »
t'as eu de la chance de tomber sur la marque qui approvisionne encore son injo pilote pour le T2.
c'est pas le cas de toutes...
et ça serait bien que ce post se retrouve dans le garage chez Nissan :cool:
romainletu
Message par romainletu »
Ça c’est un vrai premier post! :clap: :clap: :clap:
Bienvenu chez nous :)
lio49
Date d’inscription : juin 2016
Message par lio49 »
nickel
apparemment cette une bête qu'est pas facile a trouvé
tu là pris ton injecteur
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
didi a écrit :t'as eu de la chance de tomber sur la marque qui approvisionne encore son injo pilote pour le T2.
Salut
Oui, ça serait bien en section garage Nissan, ce post. :clap: :clap: :clap:
On va laisser quelques temps ici, puis je transfèrerai en section Nissan avec inscription au registre des Topics importants.
Dit moi Didi, ti voudrais pas animer le secrétariat en section Nissan. J'aurai du boulot pour ton altesse. :D
didi
Message par didi »
vincent sch a écrit :Salut
j'te vois v'nir toi!!
mais il n'est pas question que je mette une mini jupe et des Lou Boutin!! :elan:
revosx
Merci à tous
DIDI effectivement j'ai été surpris de trouver l'injecteur facilement.
J'ai oublié d'ajouter que j'ai testé à l’ohmmètre les injecteurs après coup,
le HS => 0
le neuf => 92 ohm (j'ai un doute sur ohm ou milliohm, j'ai pas regardé sur l'écran....) :(
Poupette
Date d’inscription : novembre 2019
Message par Poupette »
revosx a écrit :Bonjour,
Merci à tous
le HS => 0
Merci à Vincent de m´avoir fait suivre cette discussion.
Je cherche désespérément un injecteur pilote bos... 0432217306 montage vissé dans moteur
Si vous pouviez me trouver un lien. J´ai tout essayé même dès importateurs avec délai septembre venant d´Allemagne
Merci par avance
