ratés moteur
daeressea
Date d’inscription : juillet 2011
ratés moteur
Message par daeressea »
bonsoir a tous,
nouveau truc sur mon terrano tdi 2.7 de 2001.
je roule tranquille et la le voyant motuer s'allume et le moteur fait comme des embardées. je sais pas comment expliquer c'est comme si le moteur prenait un coup de frein durant une seconde... ca l'a fait une fois sur le trajet aller puis plus de fois encore au trajet retour, souvent lorsque je lache l accelerateur... comme un trou ou un raté.
j i passé la bete avec un lecteur de codes obd mais il ne lit aucun code alors que le voyant s'est allumé.
la je cale. pmh? egr? debitmetre? (d ailleur si quelqu un sais comment enlever les deux vis du debitmetre..)
ou est le capteur pmh?
ou est la vane egr?
merci a vous
lio49
Date d’inscription : juin 2016
re: ratés moteur
Message par lio49 »
pour déposer le débitmètre si tu na pas les tourne vises qui faut tu passe un coup de drémel ou de scie a métaux pour faire une empreinte avec un tourne vise plate
et tu nettoie au produite spéciale contact
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
re: ratés moteur
Salut
Pour le nettoyage, voir le topic qui en parle en section Garage dans le haut du forum Nissan.
Regarde aussi le topic qui parle d'auto diagnostique, ça te permettra de lire les défauts sans aucun outillage particulier. ;)
daeressea
re: ratés moteur
merci pour vos réponses.
je vais tenter de tester les codes avec le coup du shunt. visiblement j ai plus d'egr, y a rien la ou c'est censé se trouver. le pmh devrait se trouver vers la jauge d huile si j ai bien compris.
daeressea
re: ratés moteur
bon. code erreur 0906. capteur injecteur pilote?
re: ratés moteur
Salut
Ca semble bien être l'injecteur pilote. Je sais qu'il y a quelques temps, ce genre d'articles était difficile à trouver. En rupture de stock chez BOSCH :(
Si j'ai un conseille à te donner, pense à utiliser un additif genre C99 dans ton gasoil, ça peut aider à nettoyer l'injecteur. C'est un conseil que je pique à Dédé. ;)
daeressea
re: ratés moteur
j ai trouvé le capteur pmh, sur le haut de la boite, accessible par derriere l intercooler... debimetre nettoyé.
la resistance de l injecteur pilote est a 98ohms mais il doit faire 12° ici. je vais commencer par changer le filtre a gasoil, sait on jamais...
le terrano a depassé les 300000 faudrait il penser a changer les injecteurs?
re: ratés moteur
Ben si tu arrives à trouver l'injecteur pilote, n'hésite pas à l'approvisionner ;)
Poupette
Date d’inscription : novembre 2019
Si tu trouves solution suis preneuse, même pb
Message par Poupette »
Alors..... si tu trouves solution suis preneuse!!
Moi l´injecteur est passé à révision et malgré diagnostic de pb de levée d´aiguille.... lui va bien.
Pompe injection mettant en défaut le pilote?
daeressea a écrit :j ai trouvé le capteur pmh, sur le haut de la boite, accessible par derriere l intercooler... debimetre nettoyé.
re: ratés moteur
Je ne pense pas que la pompe à injection soit en cause. Celle du 2,7L n'est pas trop sensible à l'eau
